Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    По умолчанию ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485, может где-то параметр частотника есть? вроде все пересмотрел. Спасибо
    Подробнее, пожалуйста. Какие адреса используете?
    Использую регистр 50009 для изменения скорости, он изменяет его только после останова и заново пуска. Запускаю ПЧВ через дискретные входа, не через командное слово
    Регистр правильный, у меня регулируется на ходу через него.
    Надо проверять прочие настройки - источники скорости и т.д., режим работы...
    Вроде все перепроверил, даже не знаю что может быть такое. Может какой-то хитрый параметр надо изменить?
    Никакого хитрого параметра.
    Вы выставляете источник задания, скажем 3-15 - по шине [11], остальные в [0]. Режим должен быть разомнкнутым контуром 1-00 = [0], и задаете скорость от 0 до 32767, если нет реверса.
    Начать пробовать рекомендую со скалярного управления двигателем.
    Заметил что при запуске ПЧВ перестаёт моргать индикатор связи, и из-за этого видимо не меняет скорость? Что это может быть? И ещё такой вопрос индикатор всегда горит даже если связь не настроена?
    Последний раз редактировалось DmitryMalina; 07.09.2021 в 17:07.
    Ээээ.... Вы чем опрашиваете частотник?
    ПЛК110-60 по 485
    1-ый раз настраиваю частотник. Один просто вообще не горит хотя параметры идентичны, адреса правильные, вот и уточняю всегда должен гореть индикатор? Или это уже с каналом что-то?(что-то может перегорело?)
  1. Время шага SFC, задание переменной
    от Coolboy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 17:16
  2. ТРМ148. Время работы.
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 08:23
  3. TRACE MODE время работы
    от Gordan007 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:37
  4. Задание режима работы с флеш носителя на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 18:39
  5. Время работы МПР51
    от По самые по... в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 09:37
