Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    кнопки вход1 и вход2 находятся снаружи комнаты ?тогда должна быть еще одна кнопка "выход" внутри комнаты(две параллельно соединены у каждой двери при выходе) и желательно обьемный датчик присутствия или фотодатчики на входах.
    не понятно ,что такое аварийная кнопка-если обесточить замки ,то они не откроются-или это режим мышеловки.
    можно и без датчиков ,но тогда если нажал кнопку входа открой дверь и войди,иначе если открыл дверь и передумал заходить -дверь заблокируется навсегда.если не предусмотреть еще одной кнопки снятие блокировки,которая пригодится в режиме мышеловки.какой вариант вам надо?
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2010 в 18:19.
    комната - это туалет совмещенный с ванной :-) просто общий для муж и женщин
    кнопка вход снаружи
    кнопка выход внутри (когда зашел - нажал ее и типа закрылся, хочешь выйти - нажимаешь ее второй раз)
    на дверях герконы.
    датчиков движения нет ( а вдруг чел задумался и датчик его не обнаружит )
    кнопка аварийного выхода - если человек внутри сам не может выбраться, тогда снаружи спец кнопка , нажали - замки обесточиваются
    Последний раз редактировалось SUNreal; 07.03.2010 в 18:52.
    Перенесено.
    To rovki.
    Вот есть такая задачка.
    Если на входе ПР110 есть уровень "1", то нужно реализовать на его выходе последовательность с инкрементально нарастающей длительностью импульса типа: импульс 1 сек - пауза 1 мин - импульс 2 сек - пауза 1 мин - импульс 3 сек - пауза 1 мин - импульс 4 сек - пауза 1 мин..... и т.д. пока на входе 1 не будет "0", который все остановит и сбросит.
    Смогешь сотворить такой автомат на ПР?
    rovki:
    а скоко будет "1" ,час,день,год,вечность?на входе.потому как инкременатально растет не только длительность,но и декрементатьльно частота.все разговоры о пр лучше вести на соответствующей странице.
    To rovki.
    Теоретически сколь угодно долго. Но можно ввести ограничение с выводом alarm на второй вывод ПР.
