Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Продолжаю мучить OwenCommunication... Если в цикле одна пара фб OCL.TCP_Client и OCL.MB_TcpRequest то все работает без проблем ...При добавление еще одной или более пар данных функций данные актуальны только после сброса...на чтобы посмотреть ,чтобы сделать?
    13,642
    Поясните, что вы подразумеваете под этой фразой.
    простыня неформатированного кода:
    fbTon3(IN :=TRUE, PT := T#2S);//(IN должно становится TRUE после выполнения всего вложеного кода ,НО становится TRUE сразу
    fbr_trig3(CLK:=fbTon3.Q);
    IF fbr_trig3.Q THEN
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ReadWorksErrorsFank:=TRUE;
    END_IF;
    IF ReadWorksErrorsFank THEN
    CASE eState1 OF
    STATE_MB1.CONNECTING:
    fbTcpClient1
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.6',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient1.xActive THEN
    fbWRRequest1 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR;
    ELSIF fbTcpClient1.xError THEN
    fbTcpClient1(xEnable := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING;
    END_IF
    STATE_MB1.WR:
    fbWRRequest1
    xExecute :=TRUE,
    tTimeout :=T#1500MS,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient1.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode :=FALSE,
    usiUnitId :=1,
    eFuncCode :=OCL.MB_FC.READ_INPUT_REGISTERS,
    uiDataAddr:=24, // Начальный регистр
    uiDataCount:=8,// колво регистров в запросе
    pData:=ADR (awReadData),
    szSize:=SIZEOF (awReadData)
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank1.Errors_Fan_WORD[3]:=awReadData[3];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[0]:=awReadData[4];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[1]:=awReadData[5];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[2]:=awReadData[6];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest1.xDone THEN
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING1;
    ELSE
    END_IF
    STATE_MB1.CONNECTING1:
    fbTcpClient2
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.7',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient2.xActive THEN
    fbWRRequest2 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR1;
    ELSIF fbTcpClient2.xError THEN
    fbTcpClient2(xEnable := FALSE);
    END_IF
    STATE_MB1.WR1:
    fbWRRequest2
    xExecute :=TRUE,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient2.hConnection,
    usiUnitId :=1,
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank2.Errors_Fan_WORD_1[3]:=awReadData[3];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[0]:=awReadData[4];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[1]:=awReadData[5];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[2]:=awReadData[6];
    WorksFank2.Works_Fan_WORD_1[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest2.xDone THEN
    eState1 := STATE_MB1.CONNECTING2;
    ELSE
    END_IF
    STATE_MB1.CONNECTING2:
    fbTcpClient3
    xEnable := TRUE ,
    tTimeout := T#5S,
    sIpAddr := '192.168.0.8',
    uiPort :=502
    IF fbTcpClient3.xActive THEN
    fbWRRequest3 (xExecute := FALSE);
    eState1 := STATE_MB1.WR2;
    ELSIF fbTcpClient3.xError THEN
    fbTcpClient3(xEnable := FALSE);
    END_IF
    STATE_MB1.WR2:
    fbWRRequest3
    xExecute :=TRUE,
    usiRetry :=5,
    hConnection := fbTcpClient3.hConnection,
    usiUnitId :=1,
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[0]:=awReadData[0];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[1]:=awReadData[1];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[2]:=awReadData[2];
    ErrorsFank3.Errors_Fan_WORD_2[3]:=awReadData[3];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[0]:=awReadData[4];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[1]:=awReadData[5];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[2]:=awReadData[6];
    WorksFank3.Works_Fan_WORD_2[3]:=awReadData[7];
    IF fbWRRequest3.xDone THEN
    ReadWorksErrorsFank:=FALSE;
    fbTon3(IN :=FALSE);
    ELSE
    END_IF
    END_CASE
    END_IF
    Если закоментировать блоки STATE_MB1.CONNECTING1 (с переносом END_IF,END_CASE,END_IF в конец STATE_MB1.WR) и ниже то блок STATE_MB1.CONNECTING и STATE_MB1.WR работает исправно,если выполняются все 6 блоков то данные актуальны только при один раз после сброса ,далее значения не меняются
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.08.2021 в 08:33.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
