Показано с 1 по 10 из 1680
    Подключаю к облаку произвольный прибор Modbus через шлюз ПЕ210. Шлюз к облаку подключен. Далее пытаюсю следовать тому, что написано в п.8 РЭ и тут возник ряд вопросов:
    1) откуда облако знает, что произвольный прибор Modbus подключен к шлюзу ПЕ210 ?
    2) в поле Идентификатор заводской номер какого прибора должен быть указан, шлюза ПЕ210 или произвольного прибора Modbus ?
    3) где указывается перечень регистров обмена по протоколу Modbus между ПЕ210 и произвольным прибором Modbus ?
    • Тип файла: png 2.png (20.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 1.png (40.9 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2021 в 15:15.
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    2) в поле Идентификатор заводской номер какого прибора должен быть указан, шлюзу ПЕ210 или произвольного прибора Modbus ?
    3) где указывается перечень регистров обмена по протоколу Modbus;
    Добрый день
    1) Облаку не важно что это именно ПЕ210. Оно просто знает, что работает через шлюз. А это оно знает исходя из выбора вами типа прибора "произвольный прибор Modbus"
    2) Заводской номер шлюза ПЕ210
    3) Переходите в управление прибором, там находите вкладку "настройки параметров"
    Подробнее можно почитать в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.08.2021 в 16:12.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Жму на Настройка параметров и ничего не происходит.
    • Тип файла: png 3.png (17.0 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось IVM; 23.08.2021 в 15:45.
    11.07.2017
    623
    Должно быть так:
    На вкладке "общие данные" тип прибора какой?
    Должен быть такой:
    Если тип прибора верный, то
    1) почистите кэш браузера, если используете chrome то зажмите ctrl+f5
    2) отключите блокировщики рекламы и т.п. возможно они мешают нормально загрузиться странице.
    Так и есть.
    • Тип файла: png 7.png (16.4 Кб, Просмотров: 15)
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
