Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Codesys login к ПЛК63
    По умолчанию Codesys login к ПЛК63
    Online �� Communication parameters. В диалоговом меню командой New… открывается диалоговое окно, в котором соединению присваивается имя (например, COM) и выбирается (из перечня) вид соединения Serial (RS232). Выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
    После указанных действий в окне коммуникационных параметров появляется канал соединения с именем COM. В зоне настроек (Value) для параметра Baudrate устанавливается значение 115200 (бит/сек – скорость соединения с компьютером). Значение может быть изменено двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на значении. Для сохранения нового значения в окне курсором мыши выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
    Программное соединение с ОВЕН ПЛК включается из главного меню CoDeSys командой Online �� Login. При этом флаг перед строкой меню Simulation Mode должен быть снят.
    В разъем DBGU установлена плата из комплекта поставки.
    Из этой платы тянется rs232 r PC.
    Создал подключение
    Codesys Online->login к ПЛК63
    Time ouut error #0?
    Пустая программа, представленная на диске грузится ок.
    При этом
    Что я делаю не так?
    вы не читаете Pэ.
    плата и разъем Dbgu предназначены только для обновления встроенного по микроконтроллера.
    для программирования используется порт Rs232.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    после этой процедуры может потребоваться именно перепрошивка микроконтроллера
