Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Панели оператора разных фирм
  1. #21
    10,255
    В общих чертах за 4 дня почти написал свою программу. За исключением одного момента. Довольно простого и который без проблем решается на всех предыдущих конфигураторах.
    Есть кнопки управления, которым присвоены биты маски регистр 11 (биты 0-11) . Уравляться должны как кнопками с панели, так и маской по Модбас. Есть переключатель, которому присвоен один из битов ( регистр 11 бит 07). Надо всего лишь сделать копирование нескольких блоков уставок из RW регитров (4-5, 30-65, 70-92) в LW регистры (4-5, 30-65, 70-92) однократно при включении панели, а при работе только при включении переключателя.
    Простая фигня везде делается копированием по биту ON при работе. И присвоением маске нужного числа при включении.
    Тут же копирование только циклическое, разовое по биту сделать нельзя. Пока сделал через костыль, включение бита при переходе на экран, а под переключатель подложил 4 рамки для копирования, работает только при нажатии , но это хрень полная.
    Правда надо отдать должное, таблица состояний битов событий и аварий мне понравилась, плохо только нельзя назначить нужную ширину столбцов. Опять ложка дёгтя.
    у Вас либо древний билдер , либо не читаете документацию. Есть макросы, которые можно запустить однократно при запуске, это один вариант, есть и другие. По остальным вопросам так же куда более простые решения есть
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 16.08.2021 в 13:39.
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,711
    Это делается при помощи макросов, да, без изучения мануалов, методом научного тыка, просто долго, но вполне возможно.
    И вот опять незадача
    Цифра- число знаков в столбце вполне регулирует ширину столбца.
    В общем все это только подтверждает необходимость неукоснительного следования принципу RTFM, если, конечно, хочешь стать специалистом, а если нет, то и не надо...у меня тогда до конца дней работы хватать будет.
  3. #23
    Вот вы упёртые, я пытаюсь вам донести, что конфигуратор кривой, а вы про макросы и про чтение мануалов.
    Во всех конфигураторах, всё делается средствами конфигуратора. Задача то простейшая. Понятное дело макросами можно всё сделать, но сейчас не о них речь)))
    Конфигуратор скачан 2 недели назад у официального представителя для панелей 8000 серии.
    А это вообще шедевр, знаете что будет если поставить галочку, в квадратик с надписью Маска? Я по наивности думал биты маски, а оказалось это Пароль !!!Маска.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.08.2021 в 17:20.
  4. #24
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    573
    Я в последнее время часто пишу на винтеках, очень мощная панель, тех. база, ребята не останавливается на достигнутом, можно зашить CDS3.5 и будет аля СПК107.
    На ней только и пишу, потому что на макросах все программы просто летают, у меня есть проект, где логику писал полностью на макросах. Зря вы так. Панели кстати разные, есть быстрые, есть дешевые, если надо с высоким разрешением есть. можно телек смотреть. С удаленным доступом и без. Вообще на любой вкус и цвет. Удалёнка у них кстати продвинутая, свой VPN, свой сервер есть, бомба вещь.
    Можно считывать штрих коды. Роботов кстати на таких панелях пишут.
    Изу билдер вдоль и поперёк изучил.
  5. #25
    10,255
    что тогда в Вашем понимании конфигуратор в EBPro?
    ну вот owen.pngчто не так то
    Последний раз редактировалось capzap; 13.08.2021 в 18:19.
  6. #26
    Нет у меня такого, у меня версия 5.07. 5.07.jpg Скачал 2 недели назад у одних из представителей для 8000 серии.
    Возможно она действительно старая, тут вообще 4.66 лежит
    http://www.weintek.net/download.html
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.08.2021 в 20:22.
  7. #27
    10,255
    так разве сложно жмякнуть на выпадающий список, где сейчас выбран сенсорный триггер? Ну или почитать документацию
  8. #28
    Я не совсем уж тупой, у меня там кроме сенсорного триггера больше нет ничего.123456.jpg
    Уже нажал все возможные кнопки и перебрал десятки вариантов.
    Какая у вас версия?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.08.2021 в 21:01.
  9. #29
    Sergey666, давно нашёл другой способ, регулировка размером шрифтов. Если не забыли проверка без мануала))). Кинко и ONI то без мануала протестированы,
    по ходу эксперимента нельзя правила менять.
    а я вот не понял
    Тута чего - прямая двухстороняя связка физ.элемент/виртуальная кнопка 8( ?
    (это не про панели, а просто любопытство)
    Валенок, нет тут физических кнопок, кнопки и переключатель управляют работой агрегата с экрана панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2021 в 11:56.
  10. #30
    10,255
    Какая у вас версия?
  1. Плк + 2 панели оператора,8 модулей ввода по rs-485
    от dronih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 22:39
  2. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Управление приборами разных фирм в одной сети RS-485.
    от Владимир Теркин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:49
