Показано с 1 по 10 из 12
Тема: проблема с аналоговым входом плк63
    По умолчанию проблема с аналоговым входом плк63
    Есть проблема - пытались подключить термометр-сопротивление к аналоговому входу ПЛК63 -РРРРИИ.М.
    Подключали всё согласно РЭ.
    Запрограммировали в конфигураторе и получили на аналоговом входе цифры в 35 степени. Упростили проект до 2 строк, на вход подсоединили резистор 1,5 кОм. Результат тот же - получаем огромные цифры со знаком - на аналоговом входе, смотрите на следующем скриншоте
    Вот файл проекта
    Test_Analog_Input.rar
    Что делаем неправильно???
    очень похоже на отсутствие перемычки.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    вы посмотрите в руководстве, разные датчики по разному подключаются.
    подсоединяли резисторы и терм.сопротивление согласно схемы на 44 стр.
    рэ плк63. ставили перемычку вх.1 и вх.2
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    что тут скажешь, попробуйте на других входах.
    если результат прежний то не знаю.
    как расшифровывает плк этот код? в конфигурации (с панели посмотрите)
    пробывали разные входы. если посмотреть с панели, то настройки конфигуратора повторяются. т.е. выбранный тип датчика, значения фильтров совпадают. измеренное значение -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. т.е. тоже что в конфигураторе только без степеней. как это понимать?? господа производители, сто делать? весь остальной код работает все ок.
    -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. ???
    это невозможно, в первой строке название. а строк всего 2. откуда 3-я?
    вышлите проект.
    Ссылка на файл проекта лежит в первом посте Test_Analog_Input.rar Можем выслать фото дисплея ПЛК63.
    Понятно, вы выводите значение сами на экран. Функция ShowReal старается показать как вы задали, но если невозможно, то бывают накладки. Внутри ее стандартный printf. И формат тоже соответствует стандарту.
    И ShowReal не может самостоятельно понять, что данные на входе - от аналогового входа и могут содержать код ошибки.
    А я спрашивал о показаниях канала в конфигурации.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.03.2010 в 12:27.
