Страница 213 из 421 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 4210
  1. #2121
    В библиотеке элементов есть картинки с расширением *.xjt. Что это за файлы? В каком редакторе их можно отредактировать? Где можно скачать библиотеки с такими файлами?
  2. #2122
    Совсем не обязательно заморачиваться с с расширением *.xjt. В галерее конфигуратора СП3ХХ, можно применять и файлы *.bmp, *.png и .jpg.
    Найти можно по пути:
    C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300\Gallery\Map\Button
    Туда же можно вставить ваши рисунки и использовать в проекте вызывая через Библиотеку и даже использовать прозрачность, чтобы убрать чёрные квадраты по краям.1 Рисунки.png
  3. #2123
    Очень не хватает возможности соединения с панелями СП3хх по Ethernet
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #2124
    С буквой Р берите, они с изернетом.
  5. #2125
    Беру именно такие панели с литерой Р!! Они и вправду с Etherнетом, только программируются по прежнему - через USB
    Эмуляция перестала работать!!!
    [/B]Меня не удовлетворил его ответ. Невозможно сейчас использовать штатную функцию эмуляции для онлайн отладки проекта
    Возможно только отлаживать имея конкретную живую панель, тыкать пальчиком, смотреть на живые значения
    Конфигуратор СП3х - устарел безнадежно, но это не хотят признать, так как разработка новой программы требует вложений.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 11.04.2022 в 02:59.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #2126
    Вячеслав, насчет эмуляции можете связаться со мной - посмотрим, в чём у вас дело.
  7. #2127
    Спасибо, Евгений!
    Просто сейчас панели запрограммированы и уехали в монтаж. Без панели боюсь наш диалог не будет предметным.
    На подходе СП315. Скоро окажется в руках, обязательно свяжусь с вами.
    Точно помню, что пару лет назад пользовался эмуляцией, она с небольшими отклонениями, но работала
    PS: Разобрались. По сути онлайн-эмуляция эти 30-ти минутная минискада. Если ПК иметь возможность соединиться со всеми устройствами по Modbus TCP, то эмулятор работает
    Последний раз редактировалось krollcbas; 11.08.2021 в 20:06.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #2128
    4,184
    Спасибо, Евгений!
    Мне сейчас партнер помогает с этим объемом (СП3х), но у него тоже не работает, что может косвенно подтвердить
    Если панель настроена слейвом (по любому порту), то эмулятор в онлайн режиме работать не будет, только в оффлайн.
    И ничего поделать с этим нельзя.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2129
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Делаю свой первый проект с использованием СП310, поэтому опыта ещё немного.
    Создал таблицу отображения данных. Оставил в ней только 2 столбца данных, удалив столбцы нумерации и названий. Первый столбец данных с типом WORD, туда данные заносятся нормально, и в эмуляторе, и в панели. А во втором столбце сделал данные системного времени. Но, когда загружаю проект в панель, то в этом столбце вместо времени - во всех строчках прочерки. Пробовал делать время в разных форматах - бесполезно.
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело и как сделать, чтобы в панели отображалось системное время в этом столбце?
    P.S. Цель всех этих действий - чтобы можно было заносить в разные строки таблицы данные с разных регистров и фиксировать время, когда эти данные были туда занесены. Возможно ли такое вообще?
  10. #2130
    4,184
    Каждая строка таблицы в вашем случае содержит семь регистров - 1 для первого столбца данных и 6 регистров для времени(не зависимо от выбранного формата отображения)
    Итого 1 строка таблицы - семь регистров
    Например адрес таблицы задан 256, следовательно данные для строк таблицы без циклического буфера будут
    256 - данные, 257..262 - время
    263 - данные, 264..269 - время
    270 - данные, 271..276 - время
    и т.д.
    Чтобы в последнем столбце таблицы отображалось время нужно его(время) его туда записать.Скопировать содержимое (PSW30..PSW35) в соответствующие 6 регистров.
    ЗЫ.
    Автоматизировать процесс поможет элемент Архивирование в панели, который и формирует строки заданного формата, если в настройках разрешить запись даты и времени.
    Но при использовании таблицы для отображения данных архивированных в панели, в настройках таблицы нужно включить циклический буфер.
    Последний раз редактировалось petera; 02.08.2021 в 14:26.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
