Страница 212 из 408 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 4071
  1. #2111
    В общих чертах, я примерно так и предполагал. А мне пытались доказать, что достаточно того, что СП310 имеет на борту ethernet и страница с мнемосхемой и элементами управления непосредственно с панели передается в браузер.
    А ТЗ мы еще в глаза не видели. Знаю, что будет стенд испытательный. Из оборудования модуля ввода, вывода с 485 интерфейсом, панель СП310Р, ПЧВ3 ОВЕН. Находиться это будет на территории завода и доступ, скорее всего, нужен будет по сети предприятия. Плохо то, что вышестоящие начальники могут внезапно вывалить нам ТЗ и жесткие сроки. А человек, который начинал это разрабатывать уже уволился. Придется все с нуля начинать. Вот я и хочу предварительно изучить тему удаленного управления и контроля. Пока есть время.
  2. #2112
    там езернет, да немного не тот и не для того
    смотрите в сторону какой-либо скады, чтобы работать с ОРС, либо модбас ТСР, функционала обычной связки панель-контроллер вам недостаточно
    панель СП310Р
    смотрите сразу 315, разрешение маленькое, мне лично никогда не хватало 10 дюймов, нормально ничего не расположишь, приходиться дробить на много экранов
  3. #2113
    Не, 315 не будет. Оборудование, в том числе и 310, уже закупили.
  4. #2114
    Кстати, я своего мастера так и не переубедил. Он упорно мне доказывает, что котельные работают абсолютно автономно и все необходимое ПО находится в панелях СП, потому что с любого компьютера, имеющего выход в интернет, можно, введя адрес в строке браузера попасть на страницу нужной котельной, а введя пароль еще и управлять находящимся там оборудованием. И, что эта страница в виде текста хранится в панели и, передаваясь оттуда формирует то, что мы можем наблюдать в браузере.
  5. #2115
    13,655
    Возможно, он имел в виду СПК?
    На них такое действительно можно реализовать.
  6. #2116
    Он имел ввиду именно панель оператора, какая у меня в работе. А теперь я уже сомневаюсь, что установлено на котельных...Хотя все-таки там, по-моему, СП310(307). А про СПК посмотрел, действительно, черным по белому "веб визуализация". Внешне панель и контроллер похожи, и возможно мы не заостряли внимание, что именно установлено, и там ,на самом деле, стоят СПК. Я уточню.
  7. #2117
    это совсем другая история , но в любом случае я бы не рассматривал в такой связке вебку как полноценное 24х7 работающее решение
    имхо, вебка это скорее инструмент периодического контроля "супервайзером", чем штатное круглосуточное рабочее место оператора установки или группы установок
  8. #2118
    А оператор, как раз, находится на котельной и текущее управление там же и производится. Вообще, если все нормально, то панель там для наблюдения, все работает в автомате. А на страницу заходим редко. Так, иногда проконтролировать работу котельной, уставку, бывает нужно подкорректировать.
  9. #2119
    СПК это конечно хорошо, но я бы сделал отдельный центральный контроллер, например ПЛК200 для диспетчеризации с вебом. Тогда как раз можно сделать то что вы говорите - СП310, пр200 в количестве 3 шт, сетью завязываем это все на один ПЛК200 и наслаждаемся.
  10. #2120
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    33
    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Позже поделюсь своими изысканиями.
    Добрый день. Как и обещал делюсь своими наработками.
    Я использовал рисование схем иконками 32Х32, готовил их в редакторе "студия иконок" от aha-soft.
    К сожалению конфигуратор не поддерживает возможность выводить рисунок контакта в трех состояниях - разомкнут/замкнут/замкнут и обтекается током. Поэтому использовал элементы индикатор и переключатель с индикатором с дублированием и бит видимости. Состояние цепи рассчитывал макросом.
    Во вложении архив с иконками.
    Может кому пригодиться.
    С уважением.
    • Тип файла: zip My.zip (11.8 Кб, Просмотров: 54)
    Ответов: 30
