Страница 20 из 30 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
  1. #191
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Очень плохо, коль так!
    Смотреть осциллографом необходимо при закрытом корпусе ПЛК и ПЛК должен быть установлен в своё место. Нужно обязательно смотреть сигнал управления (на входах ULN2003), потому-шта может так "творчески" составлена тестовая программа, что идет постоянная перезапись регистра процессора, с временным провалом на время цикла для иных целей.
    Еще раз обращаю внимание на то, что малейшее и повторяющееся прерывание катушки реле как по питанию, так и по управлению - вызывает мгновенное перемагничивание (частичное или полное) сердечника, что в свою очередь вызывает дополнительные тепловые потери
    Вообще не надо ничего осликом смотреть. Проблема решается на раз-два. Cs-Cs просто надо перестать упорствовать и трезво оценить ситуацию. Все разжевано, осталось проглотить.
    Решение простое - надо ставить ПЛК с транзисторными выходами, промежуточные реле в щите уже стоят.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 12:21.
  2. #192
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Неправда!
    Эти 1,6 В (на самом деле меньше) вычтутся из 5 В и общая мощность диссипирования останется 4,8 Вт.
    Предполагаем кпд 80% и добавляем к 4,8 Вт 20%, получаем 5,76 Вт.
  3. #193
    10,730
    Поставить ПЛК на место, включить все AQ и тестировать. Отключение щита же добавил в программу, и порог низкий, а лучше сделать несколько порогов, типа одним вырубить AQ и только потом щит.
    текущий тест ни о чем, так как все отключено. А по прошлым твоим постам ты писал, что модуль AQ стоит снизу и подогревает ПЛК.
  4. #194
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Неправда!
    На самом деле, если идет "творческая" частая коммутация схемы Дарлингтона, то динамические потери при выключении индуктивной нагрузки могут испепелить саму микросхему
  5. #195
    Неправда!
    Это верное замечание. Я свои расчеты поправил.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.07.2021 в 12:32.
  6. #196
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:53.
  7. #197
    Есть только один ньюанс.
    P = I^2*R*t
    Тепло выделяется не только на катушке реле, по и везде по плате - дорожка, контактах и т.п. Есть сомнения что последние делаются физически толще (да еще в квадратичной зависимости) после изменения U на меньшее значение. Но это не точно ))
    Это нюансы, которые не меняют суть. Основная проблема в реле, которые в сумме выделяют приличную мощность.
  8. #198
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    P = I^2*R*t
    Это неточно. Имеем 5 Вольт и 40 мА, на каких конкретно элементах выделится это тепло - все равно. А если будем дополнительно подкладывать потери в дорожках и на p-n переходах, то это только уменьшит ток в цепи, и, соответственно, мощность. В квадрате.
    И откуда у вас взялось время в формуле мощности?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 03.08.2021 в 10:39.
  9. #199
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,268
  10. #200
    melky О, моё проклятие этого форума! Опять, о святые боги - кодировка UNICODE, дающая нам символы языка, и база MySQL, на которой работает этот форум!..
    Опять ты читаешь с пятого на семдесят седьмое! Я писал, что щас работает весь Modbus (и все модули IO). А не работают блоки питания этих выходов. Модули IO работают.
    Сегодня по плану - как раз подключить питание AQ.
    Всем про ULN vs транзисторы. Вот фотка куска платы с транзисторами, которые рулят выходами в МУ110-224.32Р:
    На транзисторах написано "6CW", если это кому-то что-то говорит.
    Однако ваши доводы про ULN - местами странные. Ну то есть, блин, какого хера у меня всё работало? И в других щитах работает-то?
    И я даже больше скажу: в каждом щите я "МИГАЮ" (BLINK) релейными выходами (они индикаторными лампами управляют, которые в некоторых режимах мигают). Тоже работает. Годами!
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 16:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 17:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:25
