Страница 139 из 306 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 3057
  1. #1381
    Да, но он что-то вообще пока не открывается, увы. Не понимаю пока, почему...
    А вообще, после того, как открытие заработает, возможна такая логика - предположим, подключился очередной клиент, и я опять выполняю эту строку, и на новом клиенте открывается диалог?
  2. #1382
    Диалог откроется на всех клиентах (VU.Globals.AllClient).
    Чтобы понять, почему у вас это не работает - нужно организовать удаленное подключение.
    Могу к вам подключиться завтра утром.
  3. #1383
    Ясно, спасибо. Пока попробую сам...
    Хм. В порядке бреда сделал вот так:
    MyOpenDialogFlag:=FALSE;
    MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=MyOpenDialogFlag, sDialogName:=sVisuName, xModal:=TRUE);
    IF Find(Show_SubPage_Name[Byte_1-Digital_Offset],'Visual')<>0 THEN
    MyOpenDialogFlag:=TRUE;
    sVisuName:=Show_SubPage_Name[Byte_1-Digital_Offset];
    END_IF
    И вроде заработало. Десять вкладок - полет нормальный.
    Евгений, большое спасибо за помощь. А не подскажите, через VU экраны (не диалоги) визуализации ведь тоже можно открывать ? Там где-то есть аналог SetMainVisu ?
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 13.07.2021 в 14:36.
  4. #1384
  5. #1385
    Понял, VU.FbChangeVisu. Спасибо!
  6. #1386
    А как думаете - почему может быть такая штука. Не критично, но не приятно. У меня стоит задача открыть для вновь подключаещегося клиента ту же экранную форму и диалог, что и у ранее подключенного.
    Для начала я просто попробовал открывать диалоги на всех клиентах, но при этом возникало в журнале предупреждение, что что превышено число экземпляров формы диалога. Что, в обшем, логично. Если, скажем, на момент подключения был уже один клиент - одно сообщение, если два - то два сообщения и т.д. Частично проблема решилась превентивным закрытием диалога и открытием его вновь (на глаз это не заметно вообще):
    MyCloseDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClien ts, xExecute:=FALSE, sDialogName:=MyVisuName);
    MyCloseDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClien ts, xExecute:=TRUE, sDialogName:=MyVisuName);
    MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=FALSE, sDialogName:=MyVisuName, xModal:=TRUE);
    MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=TRUE, sDialogName:=MyVisuName, xModal:=TRUE);
    Но. При числе клиентов больше 4х стабильно опять возникает предупреждение в журнале, что превышено число экземпляров формы диалога. Причем вываливается их сразу пачка, штук 20-30.
    Если клиентов четыре и менее, все пока стабильно, может работать часами при активном использовании интерфейса.
    Вероятно, лучше было бы конечно вести учет указателей pClientData, тем более, что для обнаружения новых клиентов я пользуюсь этим старым методом. Но все равно не понятно. Тем более, что в настройках визуализации стоит макс. число соединений - 100. Конечно, у меня вряд ли будет более 2-3 клиентов визуализации одновременно, но все же.
  7. #1387
    А число экземпляров для диалога в Менеджере визуализации какое выставлено?
  8. #1388
    О. Не знал про эту настройку, да. Выставлено 1. Но ведь это, вероятно, имеется ввиду на каждом экземпляре WEB-клиента? Тем более, перед открытием диалога я сначала закрываю его, что вначале помогло полностью, но не более чем для 4х подключенных клинетов.
  9. #1389
    Вы не закрываете диалог.
    Функциональный блок FbOpenDialog может только открывать диалоги (это, в принципе, понятно из его названия).
  10. #1390
    Да, но у меня же
    VAR MyCloseDialog: VU.FbCloseDialog;
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
