Какие нули? GND, а не силовые нули.
Блин. В ПЛК горит ПРОЦЕССОРНАЯ ПЛАТА SOM.
Вот от чего ей гореть, если питание и RS-485, и DI на ПЛК развязаны.
Остаётся или RS-232 или мистика. Но в двух ПЛК, разных годов выпуска сгореть - это выше моих сил.
Питание ПЛК от чего ? БП для ПЛК меняли, когда все случилось ?
Еще раз, если та микруха, которую вы показывали это DC/DC преобразователь, да еще высокочастотный, они очень не любят обрывы питания по одной линии + или -.
Если проблема в БП, то вполне возможно сгорание высокочастотного DC/DC преобразователя. Отсюда и смерть двух разных ПЛК.
Так уже же поздняк: два ПЛК спалил, рабочих нет. И портить больше не буду.
Мыслю в направлении того, как подтвердить или опровергнуть версию про RS-232.
Таких, чтобы там аналоговые выходы и ещё и модем - нет. Были просто с аналоговыми выходами, были с модулями измерения электросети, были на СПК с модемом.
Компоновка везде одна и та же - ПЛК снизу в перфокробе, всегда минимум два блока питания, вся силовая часть сверху.
Вообще, я ни разу ещё ПМ-01 к ПЛК110 не подключал. К СПК - три раза, всё работает норм. А к ПЛК110 - только в первый раз. Может меня кто проверит? Может там нюансы есть, и я что-то не то сделал?
Я взял кабель КС17, который для RS-232-Debug и модема.
Со стороны RJ-45 воткнул его в ПЛК. Во стороны DB9 вызвонил провода, которые идут на GND, RxD, TxD и закрутил их на разъём модема (зелёный).
По тестовой программе в ПЛК даже видел мигание на модеме Rx и Tx - значит связь есть, модем что-то отвечает (я ещё не разбирался - просто проверял связь через SmsOwenLib).
Все россказни про прилетающее питание на ПЛК от БП не годятся: ведь на этом же питании висят все 8 штук модулей IO и ещё и модем же. Если бы что-то летело по питанию, то должно было бы что-то ещё дохнуть. А тут - нет. Дохнет только ПЛК, и процессорная плата.
Этот стабилизатор находится на процессорной плате. На процессорную плату питание приходит с главной платы ПЛК. 5 вольт, я аж мерил - интересно было.
А на главную плату ПЛК питание приходит с платы блока питания ПЛК, где стоит DC/DC.
Вопрос: что ж такого должно быть, чтобы якобы кривое питание дошло до процессорной платы, если оно проходит через DC/DC?
При этом, кстати, на выходе ПЛК (клеммы его встроенного источника питания в 24 вольта) 23,75 вольт. Щас, на сдохшем ПЛК.
Я бы мог предположить, что сначала дохнет проц, а потом уже нагружает этот мелкий DC/DC, который греется...
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 12.07.2021 в 16:17.
Cs-Cs источники питания модулей В/В аналогичны ПЛК ? в чем ваша уверенность ? только в том, что они живы? ну-ну... ищите тогда дальше.
Я бы соломки подстелил, БП для ПЛК заменил на новый(заведомо исправный), в случае, если выяснится причина и что БП здесь не при чём - этот БП в другой шкаф поставите, Вы же не последний делаете, короче, будет обидно, если третий ПЛК "крякнет"!
А интересно Овен отремонтирует бесплатно(по гарантии) ПЛК если их БП "крякнет" и за собой ПЛК утащит?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.07.2021 в 15:14.
Cs-Cs, а программа ПЛК у тебя корректно составлена, охранный таймер случайно не срабатывает постоянно ?
У ПЛК в кожухе вентиляционные щели есть ? Если есть, то где они расположены.
Сильно смущает то, что впритык с ПЛК стоит еще что-то.
У тебя стоит ПМ01-24.АВ или ПМ01-220.АВ ?
Последний раз редактировалось IVM; 12.07.2021 в 15:55.
IVM ОКей, согласен оставить ещё версию перегрева.
Однако, аргументы против:
а) Почему первые два случая сдыхания были до жары и по схеме "ночь отработал" - "утром корректно включался и выключался по два раза" - "был отключен на день" - "вечером не включался".
б) Да, компоновка плотная. Но так было во всех моих щитах, прям всех-всех-всех.
Если версия перегрева подтвердится - выкушу вокруг ПЛК перфокороб.
Аргументы странные:
а) Под ПЛК стоит три модуля ввода параметров электросети .1М, которые сами по себе греются. Однако тепловизор показывает, что нагрев от них до ПЛК даже не доходит вообще. А у ПЛК греется только проц.
Проверить эту версию можно будет позже, как ПЛК с ремонта вернут (хоть один). Я его вынесу на проводах, и вентилятором пообдуваю.
Но мне ... мне страшно включать щит - а вдруг дело будет не в перегреве, и ПЛК сдохнет в третий раз?
Программа там ща ПРОСТАЯ. Потому что я сначала собираю железо, потом вливаю тестовую программу, потом доделываю надписи и наклейки на щите (в этот момент ПЛК выполняет тестовую программу), а потом уже пишу рабочую.
Вон, программа там такая (даже переменные толком не названы):
Время цикла задачи - 100 мсек.Код:IF (TestIO = TRUE) THEN FDO1 := TRUE; FDO2 := TRUE; FDO3 := TRUE; FDO4 := TRUE; DO1 := 16#00FF; DO2 := 16#00FF; DO3 := 16#00FF; TestQQW3 := 16#FFFFFFFF; TestQQW4 := 16#FFFF; testBuffer[1] := 16#E8; (* Все значения - 0x03E8 = 1000 (100,0%) *) testBuffer[2] := 16#03; testBuffer[3] := 16#E8; testBuffer[4] := 16#03; testBuffer[5] := 16#E8; testBuffer[6] := 16#03; testBuffer[7] := 16#E8; testBuffer[8] := 16#03; testBuffer[9] := 16#E8; testBuffer[10] := 16#03; testBuffer[11] := 16#E8; testBuffer[12] := 16#03; ELSE FDO1 := FALSE; FDO2 := FALSE; FDO3 := FALSE; FDO4 := FALSE; DO1 := 0; DO2 := 0; DO3 := 0; TestQQW3 := 0; TestQQW4 := 0; testBuffer[1] := 16#00; testBuffer[2] := 16#00; testBuffer[3] := 16#00; testBuffer[4] := 16#00; testBuffer[5] := 16#00; testBuffer[6] := 16#00; testBuffer[7] := 16#00; testBuffer[8] := 16#00; testBuffer[9] := 16#00; testBuffer[10] := 16#00; testBuffer[11] := 16#00; testBuffer[12] := 16#00; END_IF SysMemCpy(ADR(TestAQ), ADR(testBuffer), 12);
Сергей0308 Хочу ещё раз спросить всё же... ну, БП заменить могу. Но... почему дохнет-то только ПЛК? Ведь на этом БП сидит (сто раз говорю) 8 модулей IO и модем ещё.
melky Мне надоело слушать мысли, оборванные как кусочек магнитофонной плёнки.
По ним складывается ощущение того, что вы, Сэр, чего-то знаете и подозреваете. Однако, как только уважаемый Сэр собирается что-то объяснить - то потом выясняется, что он ничего не читал, недопонял и ухватился за огрызок информации, из которого сделал непойми какие выводы, которые не смог передать понятными словами.
Сорян, но мне неприятно это читать.
Всем Может мне кого к себе позвать на консльтацию? Чтобы приехал чел с осциллографом, и опытный в монтаже ОВЕНов и померил что надо?
Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 12.07.2021 в 16:15.
Осциллографом надо обязательно посмотреть напряжения на выходах всех БП.
