Показано с 1 по 10 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
    04.09.2012
    Омск
    328
    В чём? Что ща все начнут орать про вынос потенциала по PE?
    Чёрт. Навскидку правильно ВСЁ. И модем, и AQ, и питание...
    Если бы по питанию шла бы дрянь - то дохло бы что-то ещё, а не ПЛК.
    Если бы RS-485 шли кривули - то тоже дох бы не только ПЛК.
    Блин у Вас нет что-ли к примеру ПР200, воткнуть его по схеме вместо ПЛК, и отслеживать - сгорит не сгорит)))
    Cs-Cs покажите фото как разведен GND по блокам питания ?
    А на схеме я же рисовал. Все GND соединены вместе. На кросс-блоке клемм.
    Вот фото. Синим показал GND, что всё в одно место идёт.
    Есть. Но там RS-232 нету, для GSM-модема. И не воткну, мне его жалко!
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25
