Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
  1. #31
    4,197
    Цитата Сообщение от heXor Посмотреть сообщение
    Вопрос: Есть ПР200 работающий в режиме Master. Если десять регистров идут подряд (Регистры: 1,2,3,4...10), функция чтения 0x03 (Read Multiple registers). В этом случае ПР200 будет делать один запрос на чтение сразу всех 10 регистров или будет делать 10 запросов по одному регистру.
    P.S. В документации ничего не нашел. Но поскольку используется функция Read Multiple registers то очевидно должна происходить группировка регистров. Правильно?
    Должно, но не в ПР200
    Будет делать 10 запросов по 1 регистру
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #32
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от EvgenyR Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Планируем добавить поддержку групповых запросов в Owen Logic для новых приборов.
    Хотелось бы услышать ваши мнения и пожелания.
    Как вы видите работу и настройку групповых запросов в Logic?
    Я бы вынес работу мастера в отдельный блок и в его свойствах указывать с какого и по какой регистр опрашивать, там же можно задавать номер слэйва и неплохо бы иметь вход Enable.
  3. #33
    В указателе кол-ва регистров сделать не 1...2 регистра, а до 64. Галочка "групповой запрос" непонятно зачем. И предел в 64 регистра в ПР200 это очень мало.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.07.2021 в 11:41.
  4. #34
    9,719
    Логично, больше ничего и не надо, в смысле - всё остальное уже есть! Непонятно, зачем преведущие писатели хотели того, что и так уже есть, вероятно ни ПР ни ОЛ в глаза не видели!
  5. #35
    15.03.2018
    Ижевск
    990
    64 регистра - это же ограничение для слейва, для мастера тоже есть ограничения? Или независимо от мастер-слейв ПР200 максимум может иметь 64 сетевых переменных?
  6. #36
    13,378
    Ollema мастер ограничений не имеет, так как прочитав, вы берете данные в какую-то переменную, не обязательно сетевую.
  7. #37
    15.03.2018
    Ижевск
    990
    Я зачем ее брать в какую то переменную, если значение уже в переменной (в сетевой)?
  8. #38
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    А что будет если по переменным пр200 (слейв) обявленным как выходные ( по ее регистрам) в обратную сторону с спк мастер попытаться что то записать?
  1. СП3хх - групповые запросы к ПР
    от Серёга Букашкин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 10:39
  2. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 05:24
  4. МДВВ и групповые запросы в сети
    от ASo в разделе Эксплуатация
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
