Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Для чего нужны в мире другие контроллеры, если есть всемогущий ОВЕН?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Ну в принципе поддерживаю, только не понятен "Акцент на CFC при обучении", где это делают?
    А вот по стоимости... сделали две системы, одна на ПЛК73, другая на ПЛК110+панель(наших лучших друзей)Weintek, так вот сложность построения ЧМИ на ПЛК73 просто...задалбывает, при составлении описания рабочее время инженера разработчика просто в разы перекрывает стоимость системы, а описание процедуры изменения уставок( а если под паролем вообще жесть) требует фантастического литературного таланта.
    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    ... управление самолетом(12300 об/мин)... Чего не может ПЛК ОВЕН?
    Как говорил командир роты одному моему сослуживцу - студенту МАИ: "Лоскутов, если ты когда-нибудь построишь самолёт, я на нём ни за что не полечу!"
  3. #13
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Да они, выпускники, щас такие...
  4. #14
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Вот, например, задача...
    25 конвейеров, движение каждого должно быть синхронизировано, но с разными пропорциональными коэффициентами (есть разгонные, есть торможения). При этом, просто синхронизация по скорости - не пойдет по нескольким причинам.
  5. #15
    Я не рекламщик, просто хочу понять, на что не способны контроллеры ОВЕН, по сравнению с другими фирмами? Что там памяти мало? Производительность как тут на форумах где-то писали в 22 раза выше, чем у сименс и другого хлама. Надежность выше чем у сименс и другого хлама, как пишут здесь на форумах. По своему опыту поделюсь- любая задача, например управление дизель-генераторной установкой(2200 об/мин), управление самолетом(12300 об/мин), управление кораблем(2200 об/мин), управление печами, котлами, вентиляцией, сварочными аппаратами - всё летает с панелек типа СП3ХХ+ПЛК_ОВЕН. Так в чем разница, объясните плиз! Чего не может ПЛК ОВЕН?
    Откатов нету, какие же системы автоматизации без откатов?
  6. #16
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Это вам преподаватель задачку задал, или реальный объект? Если реальный объект, то 25 частотников вешайте на модбас и синхронизируйте кого хотите и куда хотите. Если требуется очень высокая скорость синхронизации, тогда либо покупайте частотники с Ethernet, либо в магазин за контроллером у которого модули аналоговых выходов будут на внутренней шине висеть.
  7. #17
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Вроде на учебных курсах овеновских так делают. Сам то я там не был. но мне рассказывали
    Помнится лет 10 назад еще книжку оне же пиарили про то что CFC - язык будущего и вот-вот на днях захватит мировое господство.
  8. #18
    9,885
    Какое-то противоречивое задание, сначала скорости должны быть пропорциональны(с какими-то коэффициентами), а в конце так не пойдёт! Короче, прежде чем что-то сделать, надо определится, что и как делать, хотя бы что делать!
    Можно по сети или через аналоговый вход подавать одну уставку на все ПЧ, а в ПЧ заложить коэффициент для каждого ПЧ(так можно сделать и так проще на мой взгляд), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.07.2021 в 14:37.
  9. #19
    Это верно. На курсах ОВЕН на CFC учат программировать.
    Последний раз редактировалось IVM; 06.07.2021 в 14:46.
  10. #20
    Из википедии про авиационный двигатель АИ-20, который на ОВЕН просто шепчет как котенок. Вся логика на коленке на авось состряпана на CFC новичком(тобишь мной):
    Почти 14 тысяч ТВД этого типа успешно эксплуатировались на военно-транспортных Ан-8 и Ан-12, пассажирских Ил-18 и Ан-10, противолодочных Ил-38, амфибиях Бе-12. Сегодня продолжают летать оснащённые двигателями АИ-20 Ан-12, небольшое количество Ил-18 и все ещё значительный парк самолётов Ил-38. Модификации двигателя АИ-20Д серии 5 и серии 5Э, которые предназначены для эксплуатации на транспортных самолётах Ан-32 в условиях жаркого климата и высокогорных аэродромов, выпускаются на предприятии и сегодня.
  1. Контроллеры для судовой автоматики. ОВЕН?!
    от eigor_vl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 14:14
  2. Подкиньте примерчик, если у кого есть
    от YuriBel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 17:00
  3. Нужны схемы подключения ОВЕН ПЧВ в векторной графике :eek:
    от Леонид в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 11:50
  4. Коммуникационные контроллеры ОВЕН ПЛК 3xx
    от Jeck в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 10:13
  5. помогите с фб если он есть .
    от Raf01 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:30
