Страница 138 из 305 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 3041
  1. #1371
    Есть главная визуализация Visualisation, на ней элемент Набор вкладок (3 вкладки, соответственно, на каждой по визуализации: Visu1, Visu2, Visu3). Переменная VisuElems.CURRENTVISU в любом случае, независимо от того, какая вкладка, принимает значение 'Visualisation'.
    Существует ли способ из программы узнать, какая вкладка активна? Без использования переменной-переключателя.
  2. #1372
    13,944
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Для начала потребуется получить контекст клиента (pClientData) - см. этот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    После этого в программе:
    VAR
        itfFrameManager: VisuElems.VisuElemBase.IFrameManager;
        aiCurrentFrameIndex: ARRAY [1..VISU_MAX_NUMBER_OF_CLIENTS] OF INT; // индексы текущих экранов фреймов для всех клиентов
    END_VAR
    itfFrameManager := VisuElems.VisuElemBase.g_VisuManager.GetFrameManager();
    FOR := 1 TO VISU_MAX_NUMBER_OF_CLIENTS DO
        aiCurrentFrameIndex[i] := itfFrameManager.GetSelectedVisu('MyVisu.MyFrameName', apClientData[i]);
        // MyVisu - название экрана, на котором расположен фрейм
        // MyFrameName - имя элемента, заданное в параметра фрейма (первый параметр в списке)
        // apClienData - массив с контекстами клиентов
    END_FOR
    Если у вас используется VisuElems.CURRENTVISU - то контексты клиентов должны совпадать, так что достаточно работать с одним из них.
  3. #1373
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Возник следующий вопрос. В коде программы используется функциональный блок усреднения значений,который вызывается раз в секунду. После усреднения необходимо округлить значение до определенного разряда, в данном примере до одной значащей цифры после запятой. Для этого используются функция ROUND библиотеки OSCAT_BASIC. Результат округления отображается в визуализации с форматированием %s, и вроде бы всё работает как надо, но в определенный момент времени с периодичностью примерно раз в три секунды к результату округления добавляется 0.00001.Вложение 55901 Первое число - выходное значение блока усреднения, второе число результат работы функции Round( где вход это выход с блока усреднения и N=1). Оба числа это Real. Почему округление иногда срабатывает некорректно и как можно решить этот вопрос?
    Потому что округлять Real так себе затея. Округляйте WString или в INT перекидывайте. Вот код для генерации WString с округлением:
    PHP код:
    FUNCTION fRealToWString WSTRING
    VAR_INPUT
        In
    :             REAL;
    iDec:            INT;    (*Количество знаков после запятой*)
    END_VAR
    VAR
    diValue:        DINT;
    i:                INT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        sDot
    :             WSTRING(1):=".";
    END_VAR
    (*Значение с плавающей точкой*)
    iDec:= LIMIT(0,iDec,6);
    diValue:= LREAL_TO_DINT(ABS(In) * EXPT(10iDec));
    IF
    ABS(In) * EXPT(10iDec) - DINT_TO_REAL(diValue) > 0.5 THEN
        diValue
    := diValue 1;
    END_IF
    fRealToWString
    := DINT_TO_WSTRING(diValue);
    FOR
    i:= WLEN(fRealToWStringTO iDec DO
    fRealToWString:= WCONCAT("0"fRealToWString);
    END_FOR
    IF iDec 0 THEN
        fRealToWString
    := WINSERT(fRealToWStringsDotWLEN(fRealToWString) - iDec);
    END_IF
    IF In 0 THEN
        fRealToWString
    := WCONCAT("-"fRealToWString);
    END_IF
    Собственно большая его часть из OSCAT
  4. #1374
    10,664
    у меня не воспроизвелось, но можете попробовать как еще один из вариантов округления INT_TO_REAL(REAL_TO_INT(VALUE / 0.1)) * 0.1, где 0.1 один знак после запятой
  5. #1375
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    PHP код:
    VAR_INPUT
        In
    :             REAL;
    END_VAR
    VAR
    diValue:        DINT;
    i:                INT;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        sDot
    :             WSTRING(1):=".";
    END_VAR
    IF
        diValue
    := diValue 1;
    END_IF
    fRealToWString
    FOR
    END_FOR
    IF iDec 0 THEN
        fRealToWString
    END_IF
    IF In 0 THEN
        fRealToWString
    END_IF
    Да, спасибо, тоже её находил, но посчитал её слишком ресурсозатратной для ПЛК при большом количестве округляемых значений (могу ошибаться, мб ощутимой разницы и нет) в сравнении например с этой.
    PHP код:
    FUNCTION REAL_TO_FWSTRING wstring
    VAR_INPUT
        rVar
    REAL
    usiPrecisionUSINT//кол-во знаков после запятой
    END_VAR
    VAR
    uliVarULINT;
    lrVarlreal;
    END_VAR
    uliVar
    := LREAL_TO_ULINT((rVar)* EXPT(10,usiPrecision));
    lrVar := ULINT_TO_LREAL(uliVar)/EXPT(10,usiPrecision);
    REAL_TO_FWSTRING:= LREAL_TO_WSTRING(lrVar);
  6. #1376
    что касается чисто отображения можно сделать немного по-другому, используя динамические тексты для текстового поля:
    создать динамический лист для переменной вида:
    id текст
    0 - %d //отображение без цифр после запятой
    1 - %.1f // с одним знаком после запятой
    2 - %.2f // 2
    3 - %.3f // 3
    и т.д.
    Только потребуется присвоить для каждого текстового поля переменную с типом отображения и добавить некоторый обработчик в код программы - условия выбора того или иного отображения.
    Что касается появления некоторого 'приращения' у значения, это связано с кодированием типа REAL, также сталкивался с подобным.
    Собс-но с этим же связаны трудности сравнения переменных REAL на равенство, рекомендуется (кажется это было у OSCAT) сравнивать через некотрую дельту, а не в лоб.
    Т.е. код ниже не корректен, т.к. возможны отличия в последних значащих знаках и условие никогда не выполнится (при этом при отладке может казаться что все ок, будет отображаться как будто два одинаковых числа)
    rTmp1 :REAL;
    rTmp2 :REAL;
    IF rTmp1 = rTmp2 <...>
    Соот-но рекомендуется в этом случае сравнивать таким образом
    IF ABS(rTmp1 - rTmp2) < 0000.1 <...> // дельта в зависимости от требуемой точности
    Последний раз редактировалось IgnatTali; 08.07.2021 в 15:54.
  7. #1377
    Посмотрите, пожалуйста.
    Нужно, что бы на каждом подключаемом WEB-клиенте открывались одни и те же страницы и созданные мной диалоги, что и на первом клиенте, на котором могли быть произведены уже какие-либо действия в интерфейсе.
    Погуглив, пришел к такой конструккции:
    VAR pClientData: POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
    Далее с помощью
    VisuElems.g_ClientManager.BeginIteration();
    pClientData := VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient();
    по числу pClientData > 0 определяем, что произошло изменение числа активных клиентов.
    При увеличении числа активных клиентов, для всех клиентов применяем в цикле сначала открытие нужной страницы, а затем и открытие диалога (информация об открытых хранится в паре массивов), причем эту "синхронгизацию" начинам не сразу, а спустя секунду после подключения клиента, что бы уже загрузиласть стартовая страница.
    Диалоги вызываются так:
    REPEAT
    IF pClientData > 0 THEN
    itfDialogManager:=VisuElems.VisuElemBase.g_VisuMan ager.GetDialogManager();
    itfMyDialog := itfDialogManager.GetDialog('имя нужного диалога');
    itfDialogManager.OpenDialog(itfMyDialog, pClientData, TRUE, null);
    END_IF
    UNTIL pClientData = 0
    END_REPEAT;
    Вопрос. Почти работает - но только для двух вкладок в браузере. Попытка третьего подключения приводит с исключению, которое ведет куда-то вглубь библиотеки визуализации. Может, это потому, что я повторно пытаюсь открыть уже открытые диалоги на более ранних двух клиентах (маловероятно) ? А может, я вообще изобретаю велосипед и есть более простые и правильные способы такой синхронизации интерфейсов?
    Да - специфика задачи. У меня все страницы и диалоги открываются программно. В дизайненре форм к кнопкам никакие действия по открытию страниц или диалогов привязать не получится. Еще среда рекомендует использовть более новую библиотеку VU. Но по ней не нашел особо документации и примеров. Да и не в этом дело, наверное...
    Последний раз редактировалось Петр Петрович; 13.07.2021 в 11:57.
  8. #1378
    13,944
    Посмотрите это видео: https://youtu.be/_kA9WVtbg3A
  9. #1379
    Спасибо, посмотрел. Но диалог почему-то не открывается. И ошибок при исполнении вроде не возникает. В среде только начал работать.
    Подскажите, я вообще правильно делаю, в главном цикле, может вызываться при каждом подключении: MyOpenDialog(itfClientFilter:=VU.Globals.AllClient s, xExecute:=TRUE, sDialogName:=sVisuName, xModal:=TRUE);
    sVisuName на момент вызова имеет правильное имя диалога - 'Visualization_3'
  10. #1380
    13,944
    Диалог однократно вызывается по переднему фронту на входе xExecute.
    В вашем случае он должен открыться только один раз (и больше открыть его из кода вы не сможете).
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
