Страница 137 из 307 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 3062
  1. #1361
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Что нужно сделать?
    Выложить проект и пояснить, где в нем динамические тексты, которые не выводятся.
  2. #1362
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    У меня при редактировании визуализаций через некоторое время перестает возможность удалять элементы. Не работает кнопка "DEL" и правая кнопка мыши не открывает контекстное меню. В меню "Правка" тоже не активен пункт "Удаление". При этом тексты в элементах могу удалять. Перемещать и менять размеру тоже можно. Лечиться перезагрузкой CS. На разных проектах пробовал. CS3.5.14. Что может быть?
    В окне "Устройства" тоже правая кнопка мыши не работает, не открывает меню.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 30.06.2021 в 08:04.
  3. #1363
    Это похоже сугубо ваша особенность. Я нечто подобное наблюдал при работе через Anydesk с 4к мониторами но во всех программах, возможно у вас тоже что-то подобное.
  4. #1364
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, коллеги!
    Возник следующий вопрос. В коде программы используется функциональный блок усреднения значений,который вызывается раз в секунду. После усреднения необходимо округлить значение до определенного разряда, в данном примере до одной значащей цифры после запятой. Для этого используются функция ROUND библиотеки OSCAT_BASIC. Результат округления отображается в визуализации с форматированием %s, и вроде бы всё работает как надо, но в определенный момент времени с периодичностью примерно раз в три секунды к результату округления добавляется 0.00001.Безымянный.png Первое число - выходное значение блока усреднения, второе число результат работы функции Round( где вход это выход с блока усреднения и N=1). Оба числа это Real. Почему округление иногда срабатывает некорректно и как можно решить этот вопрос?
  5. #1365
    В онлайн-отладке в редакторе кода значения переменных отображаются корректно или тоже с округлением?
    Для этого можно обойтись без функций - просто использовать спецификатор %.1f
    Или нужно округлить не только для визуализации, но и для дальнейшей обработки в программе?
  6. #1366
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    В редакторе кода отображается корректно, да округление также необходимо для дальнейших вычислений, спецификатор %.1f не совсем подходит, потому что в некоторых случаях необходимо, чтобы разряд менялся в зависимости от диапазона. Также он неудобен для визуализации потому что при большом целом числе будет отображаться 100000.0 или при %.2f 100000.00, а хотелось бы отбросить не значащие нули, если это возможно.
    Ещё попробовал функцию из РП "Архивация"(стр.53) называется REAL_TO_FWSTRING, она округляет корректнее то есть без периодического появления 0.00001 , но опять же при заданном количестве значащих цифр после запятой=0, значение будет в любом случае выглядеть "X.0", то есть ноль не отбросится.
  7. #1367
    Я думаю, у вас отклоение появляется при конвертации в строку (потому что %s) - не уверен, что его вообще можно избежать, это особенности типа с плавающей точкой.
  8. #1368
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А из кода программы возможно менять спецификатор? Что-нибудь в духе %.iF, где i - переменная int
  9. #1369
    Нет, но можно в коде строку сформировать по нужным вам правилам и отдавать на визуализацию уже её.
  10. #1370
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Хорошо, спасибо!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
