Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Вы не поверите, но у меня их больше и ни одного ОВЕН.
    Если условно принять примерно одинаковую надежность , то остается еще функционал и цена. И если на овне ,еще Вы сами сетовали, что не откл. вентилятор , думаю еще недостатки есть -эти моменты как раз к функционалу . А цена убожества как у нормального и даже выше.
    Установил ПЧВ 3 на одну из скважин, по КПД не наблюдал, но вот работает плавно включается и выключается отлично, раньше скважина аж подпрыгивала. По вентилятору, ранее пользовался ПЧВ 2, а в третьем оказалось вентилятор сам как "ПЧВ" меняет скорость в зависимости от нагревания радиаторов. Есть программируемый параметр, через который можно настраивать разные режимы работы вентилятора в ПЧВ.
    Управлять ПЧВ с ПР получилось, а вот частоту (16129) и мощность (16099) читать в ПР не получается нули стоят. Пока изучаю где проверить
    Андрей, это Вы писали что вентилятор не отключается. Я не читал РЭ на ПЧВ3 , если это не описано в РЭ, то удивляться нечему это в стиле Овен. Параметры фактической частоты и т.п. в ПЧ (не овен) записаны в цел численном формате с коэфф. например 100. Думаю в овеновском также утверждать не буду. То есть читаться должно без проблем, нужна только карта регистров. Читаете целочисленной переменной , а затем делайте что хотите с ней.
