Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 157
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #131
    По умолчанию Не работает PID с автонастройкой
    Здравствуйте, у меня возникла проблема с PID регулятором с автонастройкой. В версии OL 1.2 и выше не работает Pid совсем в версии 1.13 все работает замечательно. ПЛК ПР200 24.2.2 на входе измерение сопротивления на выходе 4-20мА. Схему всю проверял 100% рабочая. В чем может быть загвоздка? Нужен именно PID из стандартной библиотеки с автонастройкой
  2. #132
    Добрый день, там были особенности с флагом, вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post328052 ссылка на пример.
    Тут с примерами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338771
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #133
    Можно открыть в той версии в которой проект создавался, можно попробовать сохранить в какой-то из промежуточных версий и потом попробовать открыть в новой. Не зная версий в какой создавался и в какой открывается, сложно гадать, это только программисты могут дать ответ в причине такого поведения, можете отправить программу на support@owen.ru со скринами и версиями ПО, заполнив шаблон "Шаблон описания ошибки ПР или OL".
    Очередной проект не хочет корректно открываться в версии 1.20.272
    Проект был создан в версии 1.10.155.12893, изменен в версии 1.19.266.0
    Опять ошибка "System.FormatException Входная строка имела неверный формат"
    Боюсь эта проблема будет со всеми старыми проектами.
    Как бы узнать, что надо поменять в проектах, чтобы исправить ошибку.
    Программисты посоветовали открывать проекты в старой версии. Но это не дело каждый раз искать в какой веркии проект откроется.
    Последний раз редактировалось Sergelectro; 15.06.2021 в 16:43.
  4. #134
    4,178
    Ну так нужно принять за правило - добавлять номер версии ОЛ к имени файла проекта
    Я так делаю всегда и давно.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #135
    Версия пишется в проекте. Дело не в этом.
    У меня более 20 проектов. Что-то не хочется на каждый проект держать свою версию.
  6. #136
    Можно попробовать сохранять постепенно в новых версиях, если программисты такое посоветовали, тут я ничем не смогу помочь.
  7. #137
    Сегодня проверил. Вплоть до версии 1.19.266 проект открывается и работает корректно.
    А вот в версии 1.20 начинаются ошибки.
  8. #138
    Проблемы начинаются с версии 1.19.271 и выше
  9. #139
    С каким прибором работаете?
  10. #140
    Прибор ПР200-220
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 18:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
