Страница 95 из 113 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #941
    Про какой ОРС сервер идет речь?
    Если вы работаете с ODBC, то в Modbus UNiversal данный функционал доступен в версиях от 10 тысяч тегов, в Multi-Protocol если приобретен плагин User Script также от 10 тысяч точек.
  2. #942
    Цитата Сообщение от oleg1821 Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Как извлечь в masterscada метку времени из тега и признак качества?
    Можно использовать модуль Расчет - у него функция OPCQuality и TimeStamp
    Описание функций есть в справке
  3. #943
    Подскажите, как в OPC сервере получить данные из устройства по протоколу ASCII.
    При условии, что через терминал данные выводятся командой "%001".
    Спасибо!
  4. #944
    Он постоянно выдает в порт данные, или же нужно делать запрос чтобы их получить?
  5. #945
    Нет, только по запросу. Запрос "%001" такого типа.
  6. #946
    У нас на сайте есть документация по разработке протоколов:
    https://insat.ru/products/?category=2111
    Посмотрите ее.
  7. #947
    Добрый день! раньше ОПС сервер сам запускался при запуске мастерскады, а теперь нет ОПС 64 бит modbus universal demo 5.0.10
  8. #948
    Имеется ввиду сразу в режиме исполнения?
    Нет, Демо версия (на 1 час) никогда сама не запускалась - это ее ограничение.
  9. #949
    Возникла проблема.
    Нужно отправить в прибор запрос с помощью SendAndReceiveDataByMask.
    Имеется таблица Send.
    Если указываешь в явно виде например Send[6]=0x15 (и остальные элементы таким же способом), то запрос уходит, ответ возвращается все ок.
    Если же сделать через преобразование например десятичное 21 в hex получается просто 15 без приставки 0х, так не работает.
    Все известные мне способы преобразовать через например string.format или tonumber не помогают. посоветуйте способ.
  10. #950
    Зачем это делать? Отправляйте число 21 и все.
