Страница 207 из 420 ПерваяПервая ... 107157197205206207208209217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 4194
  1. #2061
    13,943
    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.
    ..... Та же история. К серверу даже не коннектится. Просто жутко тормозит.
    Поддержка ушла в тину. Не работает эта Динамическая адресация. Придется выкручиваться с помощью контроллера.
    На мой взгляд, это вопрос не к панели, а к корректности сетевых настроек ПК/панели (также, возможно, к антивирусу или чему-то подобному).
    С ПК до панели пинг есть?
  2. #2062
    Панель без динамической адресации опрашивает порядка 300 тэгов и выводит их на экран. Если у меня в тесте нет грамматических ошибок, то с какого она не опрашивает те же тэги со смещением 0?
    Не работает в 315 динамическая адресация внешних регистров!!!
  3. #2063
    13,943
    В вашем тестовом проекте (который должен "ставить панель в ступор") у меня с СП315-Р тормозов тоже нет - и при смещении 0, и при смещении 20.
    https://dropmefiles.com/W1vJ2
  4. #2064
    В симуляторе работает? При отключении Ethernet работает? Как узнать версию прошивки панели?
  5. #2065
    13,943
    В симуляторе при открытии окна с косвенной адресацией зависает.
    При отключении Ethernet панель будет тормозить - это ожидаемое поведение.
    Узнать версию прошивки - нет возможности.
  6. #2066
    Моей панели минимум пол года....
    Ваш проект:
    После 5 перегрузок панели появилась связь с компьютером. Грузится проект 5 секунд, без Ethernet 40 секунд.
    Окна открываются, закрываются. После простоя пару минут открывается через 35 секунд, после этого открывается быстро. Простой и история повторяется.
    Сейчас переподключусь к ПЛК.
  7. #2067
  8. #2068
    Подключилась, 1,5 минуты работает и зависает. Иногда реагирует на кнопки но данные не выводит.... Потом вдруг опять связь появляется...
    Не нужен нам такой функционал.....
  9. #2069
    Что вы называете "простоем"?
    Панель никто не трогает.
  10. #2070
    Мое мнение, что панель просто не умеет автоматически группировать запросы в группы и если этого вручную не сделать то она просто безобразно тихо работает на реальных объектах. Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Ответов: 30
