Страница 206 из 434 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4333
  1. #2051
    4,212
    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    День добрый. Сделал Окно с динамической адресацией. Параметров порядка 15, анимация, ввод данных. Окно вызывается из основного с подсовыванием в регистр PSW500 значения смещения адреса по ModBus TCP/IP.
    После заливки или симуляции проект начинает жестко тормозить, вызов этого Окна происходит секунд 15. Если адресовать на прямую все работает четко. Это нормально?
    Скорей всего не получилась у Вас динамическая адресация, ошиблись в значениях "подсовываемых" значениях в индексный регистр (PSW500 ??). Происходит обращение к несуществующему регистру в слейве по тому и тормоза, а системное окно потери связи специалисты ОВЕН ликвидировали из шаблона проекта.
    Более точно можно сказать, если Вы покажите настройку динамической адресации, какой базовый адрес и какие значения "подсовываете" в индексный регистр.
    Последний раз редактировалось petera; 08.06.2021 в 10:11.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #2052
    Нет, это ненормальное поведение.
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором это можно воспроизвести.
    Вот этот маленький проект ставит панель в ступор. Если убрать динамическую адресацию, то все работает.
    • Тип файла: zip Test.zip (870.0 Кб, Просмотров: 8)
  3. #2053
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется:
    https://dropmefiles.com/RVxL7
    Я удалил из проекта слэйв с другим портом (не 502), который не используется для опроса.
    Вот проект, с которым я тестировал:
    https://dropmefiles.com/lSwOd
    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    https://dropmefiles.com/OSGle
  4. #2054
    "Файлы удалены"
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.06.2021 в 13:24.
  5. #2055
    Панель в симуляторе?
    У меня стоит ПЛК110, который без динамической адресации отдает порядка 300 тэгов на экран.
    Попробую на PC развернуть слейва.
  6. #2056
    Поправил ссылку на файл проекта, остальные изначально были рабочими.
    На видео можно заметить, что проект запускался на реальной панели.
  7. #2057
    Только панель 307. У меня Ваш проект даже попытался в симуляторе заработать, но симулятор вывалился. Поменял тип панели на 315, залил и он запускался секунд 30. А панель в жестком висяке.
  8. #2058
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.
  9. #2059
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.
  10. #2060
    ..... Та же история. К серверу даже не коннектится. Просто жутко тормозит.
    Поддержка ушла в тину. Не работает эта Динамическая адресация. Придется выкручиваться с помощью контроллера.
  1. Ответов: 30
