Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    схема счетчика с 4 уставками,возможно реализация с большим количеством уставок(другой набор) с управлением по входу.
    вход1-счетный вход
    выход1- импульс управления по 1 уставке
    выход2-по 2 уставке
    выход3-по 3 уставке
    выход4-по 4 уставке
    при необходимости параллельно можно подключить счетчик импульсов си10 и наблюдать число входных импульсов.
    данный вариант подходит для постоянных или редко меняюшихся уставок,потому как устанавливаются пользователем на этапе программирования.
    в данном варианте уставки не установлены (0)
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2010 в 19:27.
