Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    я вникаю в суть.. попробовал так же как в примере Юрия Ревака через блок "экзамен" то же не получается.
    как я понимаю что можно изменять и записывать как с облака так и из ПР
    9,967
    Если нужно в регистре только отдельные биты менять - Пётр из Минска хороший вариант предлагал в какой-то теме, поищите!
    4,212
    Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Здесь в качестве макросов упаковки/ распаковки можно использовать любые, не только мои
    ЗЫ
    п.3. Запись и чтения одних и тех же бит из двух мест. Например с экрана ПР и из Облака
    Мой канал на РУТУБЕ
