Страница 131 из 302 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 3018
  1. #1301
    13,821
    Цитата Сообщение от Максим Ульянов Посмотреть сообщение
    Элемент "Комбинированное окно - целочисленный" подразумевает, что к нему привязываются целочисленные переменные.
    В вашем проекте к нему привязаны строки.
  2. #1302
    хм..там же привязан список текстов...поставить "Комбинированное окно - Массив" ? зачем тогда там к нему привязывается "список текстов"??
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 31.05.2021 в 15:18.
  3. #1303
    13,821
    Список текстов позволяет связать численное значение с текстовым описанием.
    Элемент Комбинированное окно - Целочисленный позволяет это визуализировать и изменять значение целочисленной переменной.
  4. #1304
    хм....задам вопрос по другому....как сделать чтоб при выборе строки выпадающего списка ,переменная устанавливалась в номер строки? разве не Списком Текстов? Тогда объясните как?
  5. #1305
    13,821
    Задать в списке текстов ID, совпадающие с номерами строк.
  6. #1306
    хм...дык так же и сделано....Притом если как то изловчится пару раз получилось щелкнуть в какаю то строку и выбрать на реальной панели...
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 31.05.2021 в 21:13.
  7. #1307
    13,821
    Я уже выше писал - у вас проблема с типом данных переменной, используемой для привязки к элементу.
    Замените его на UINT, например.
  8. #1308
    А вот про это вы не писали) Спасибо за то что ткнули носом)
  9. #1309
  10. #1310
    Тогда, с вашего позволения.
    Вложение 22669
    Трассировка на базе элемента Ломаная. Автор проекта - firetester.
    Проект сделан в 3.5 SP8.
    Подразумевается отображение 12-часового графика, поэтому при необходимости соответствия дискретности срезов оси времени необходимо поменять значения переменных timelow и timehigh на 30 секунд.
    Евгений подскажите, можно ли как то сделать чтобы каждый раз когда запускаешь запись тренда, он писался бы с 0 точки времени?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
