Страница 239 из 362 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 3615
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #2381
    04.05.2021
    58
    В версии 1.19.268.0 не работает синхронизация входов/выходов макросов со схемой (кнопочку нажимал). Создаешь макрос, группируешь входы, а в схеме они перемешаны в хаотичном порядке. Даже удаление макроса из схемы и добавление заново не помогает. Мне вообще не понятно, зачем автоматически менять порядок входов макросов? Я бы понял, если бы можно было поменять вручную на схеме.
  2. #2382
    1.19.268.0
    информация об ошибке:
    System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
    в ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.FormP resenter.OnWatchPanelCommandClick(Object sender, CommandEventArgs commandEventArgs)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.OnClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommand.PerformClick()
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.OnMouseU p(MouseEventArgs e)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.OnMouse Up(MouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NCommandParent.WndProc( Message& m)
    в Nevron.UI.WinForm.Controls.NDockingToolbar.WndProc (Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    После запуска симуляции зашёл в менеджер экранов и нажал кнопку окно просмотра
  3. #2383
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Как побороть такую ошибку? появилась при попытке объявления сетевой переменной на втором слоте RS-485.Новый точечный рисунок (4).bmp
  4. #2384
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    System.InvalidOperationException: Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.<Ьг/> в
    ProgramRelayFBD.ElementNetWriting.BuildToProgram(P rc>gra mCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)<br/> в ProgramRelayFBD.Element.Build(ProgramCode program, ICompiler compiler, ISynchronizationContext context)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Simulation.SimulateCom pilefSt ate.HandleBuildElement(IBuildingElement builder, ProgramCode program, ICompiler compiler)<br/> в Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilingElements(Pro gramC ode program, IEnumerable' 1 elements, CancellationToken cancellationToken)<br/> в Owen.Compiling.ProgramLinker.CompilePrograms(IEnum erab le' 1 programltems, CancellationToken cancellationToken)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Compilers.BaseCompiler .Comp iling(Generator generator, IEnumerable' 1 programltems, Stream stream, CancellationToken cancellationToken)<br/> в ProgramRelayFBD.DomainLayer.Series200.CompilerSeri es200
    .<>c DisplayClass5_0.<CompilingAsync>b_00<br/> в System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()<br/> в System.Threading.Tasks.Task.ExecuteQ
  5. #2385
    там прикол есть. периодически если макрос релдактируешь кнопка группировки отключается. кроме этого ее надо включить и только потом сбоку в этом же ряду мелких кнопок нажать "сохранить". общая кнопка всего проекта тут не в помощь
  6. #2386
    При попытке открыть меню "Расширения"/"Управление расширениями" лоджик завершает работу без ругательств, молча). Windows 10. Версия лоджика 1.20.272.0
    Последний раз редактировалось Rannir; 31.05.2021 в 23:05.
  7. #2387
    Пробовали ли те же действия на другом ПК? С каким прибором работаете? Проект пустой или уже есть программа?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  8. #2388
    Ошибка была получена при копировании экранных строк из другого проекта. Одноимённые переменные почему-то не подтянулись (Переменная: "не выбрана").
    Назначил вручную. Ошибка ушла.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 01.06.2021 в 14:48.
  9. #2389
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день! На другом ПК не пробовал, так как с данного ПК работаю и хотел воспользоваться мастером тиражирования. Прибор ПР200-24.2.2.0. Пробовал и БЕЗ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА (просто в запущенной программе) и с тестовой программой (хотел попробовать тиражировать, проекта еще нет), результат один: через 2-3 сек после нажатия на меню "управления расширениями" появляется пустое окно (видимо то, где вбирают расширения) и вылет
    Из руководства:
    "ПРИМЕЧАНИЕ
    Если расширения не устанавливаются, следует проверить открыт ли порт 8084" - это может быть причиной данного поведения или в таком случае программа сообщит об этом а не молчаливый вылет?
    Если не получается установить из программы, то я могу скачать плагин с сайта (уточните какая версия плагина нужна) и как его установить? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Rannir; 01.06.2021 в 20:14.
  10. #2390
    Из руководства:
    "ПРИМЕЧАНИЕ
    Попробуйте сделать следующее:
    Закройте OwenLogic, зайдите в папку по пути: C:\ProgramData\Owen\OwenLogic.
    Удалите оттуда папку "1.20".
    Откройте OwenLogic и повторите действия "расширения-Управление расширениями"
    Проверьте, удалось ли установить мастер тиражирования.
    Обращаю внимание, что папка "ProgramData" по умолчанию скрыта, необходимо будет настроить отображение скрытых папок.
    Также убедитесь, что у пользователя ПК есть полный доступ к папке "OwenLogic". Для этого перейдите в "свойства"-"безопасность". При необходимости настройте полный доступ.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
