Страница 55 из 100 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 992
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #541
    20.11.2011
    2,548
    В этом проекте есть макрос:
    Вложение 55086
    Только надо быть внимательным при настройке, не все состояния идут по порядку!
  2. #542
    Подскажите пожалуйста как можно реализовать следующие. Работа насоса длится 10 минут затем на 10 минут останавливается. Как реализовать возможность корректировки времени с панели оператора.
  3. #543
    10,591
    взять ШИМ, назначить ему длительность 20минут и заполнение 50%
  4. #544
    Можно взять блок BLINK, например, в нем можно задать время вкл. и время выкл. состояния, уставки можно менять задавая значение в мс через Write to FB, тут https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA есть пример управление временем в разных режимах и для разных таймеров с экрана ПР, можно переназначить на задание по сети. Похожий пример описан в Help OwenLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #545
    Спасибо Юрий всё разобрался. Если можно ещё вопрос как лучше реализовать двух считывающих из ФБ в одну сетевую переменную с последующим отображением в минутах.
  6. #546
    Не очень понял вопрос, сами функциональные блоки не поддерживают чтение оставшегося времени, вычитывается только уставка, ее можно брать со входа задания, если нужен обратный отсчет, есть макрос TIME_U/D. Или Вам необходимо две уставки хранить в 1 сетевом регистре?
  7. #547
    Спасибо тогда почитаю про этот макрос. А ФБ Blink не поддерживает функцию считывания?
  8. #548
    Он то поддерживает, но это будет то что в него записали, а не оставшееся время, поэтому нет смысла вычитывать, можно сразу брать то что записываем.
  9. #549
    25.02.2016
    Кострома
    302
    ОЛ Версия 1.17.267
    Вопрос - только у меня пропали макросы в онлайн базе в менеджере компонентов или их теперь там нет?
  10. #550
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    ОЛ Версия 1.17.267
    Уже все должно работать, до этого проводились работы на сервере.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
