Страница 204 из 416 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 4157
  1. #2031
    13,789
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Евгений, дабы не раздражать Вас своей недалёкостью. Попробуем на примере. Высылаю пробную программку в конфигураторе. Проставте пожалуйста мне в нужных местах переходы с первого на второй и с первого на третий экран по регистру 555.
    Что вы называете "нужными местами"?
    По каким условиям должен происходить переход?
  2. #2032
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    "Нужные места" это там где прописывается номер экрана и номер регистра перехода (или значения этого регистра) А условия? Да не важно, в программе ПР сочиним эти условия. Для меня это и есть главное - какие должны быть условия в программе, чтобы экраны автоматически менялись. СП для меня новое. Всё время работали ИПП120
  3. #2033
    13,789
    Вы пишите взаимоисключащие вещи ("А условия? Да не важно...", "Для меня это и есть главное - какие должны быть условия")
    Еще раз - на панели достаточно указать в настройках ("Переход на экран") адрес регистра в слэйве ПР. Больше вообще ничего не нужно.
    В OwenLogic нужно создать этот регистр и написать логику, по которой в него будут записываться номера экранов панели.
    Если вам нужны консультации по разработке алгоритмов в OwenLogic - то лучше задать вопросы в разделе по ПР.
  4. #2034
    06.12.2017
    379
    Во. Это уже ближе к моему пониманию. Это предложение в самом начале вопроса, было бы решающим. Спасибо. .... и извините, что отвлёк....
  5. #2035
    Добавил вам на все экраны один и тот же регистр 4х523, это цифровой вввод, в него и вводите номер экрана, введёте 2 , перейдёте на 2 экран
  6. #2036
    06.12.2017
    379
    Опа, большое СПАСИБОЧКИ! Посмотрим, изучим!
  7. #2037
    06.12.2017
    379
    ........, в него и вводите номер экрана, введёте 2 , перейдёте на 2 экран
    Как я понял (поправите меня если я не прав) -если СП считает в моей ПРке в регистре 523 значение 2, то переход автоматически на второй экран, если 3 - на третий и т.д.?
  8. #2038
    Всё правильно
  9. #2039
    06.12.2017
    379
    Ещё раз здравствуйте! Продолжаю изучать СП3ххх. Вопрос: Как читать данную запись?
    Один цикл за пять секунд, или пять циклов в одну секунду?
  10. #2040
    Один раз в 5 сек
    Ответов: 30
