Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Modbus RTU CRC16 полином A001h
    Exclamation
    Здравствуйте, товарищи специалисты!
    Требуется помощь по подключению устройства Modbus с проверкой контрольной суммы.
    Находимся в командировке на второй ветке БАМа, Новый Ургал.
    Имеется система водоподготовки с экипировочными колонками на тепловозы.
    В данных колонках имеются платы ввода/вывода на микроконтроллере STM (вх.-пуск/стоп, вых.-индикация).
    Общаться с платами нужно запросом с контрольной суммой. Ранее с формированием такой связи не сталкивался. (Привычно конечно стандартным решением задания адреса и регистра)
    Нужен пример для ПЛК110.60М v2 (или др.) Испробовал на примерах с форума, не выходит. Не всё значит понятно.
    Понятен принцип, следующий:
    1. Используем библиотеку работы с портом.
    2. Составляем запрос в байтах
    3. Открываем порт
    4. Посылаем байтовый запрос
    5. Закрываемся и слушаем ответ
    6. Принимаем данные и оцениваем значение.
    Производитель описывает запрос из 6 байт.
    За основу брал пример с форума, где описан опрос МВВ аналоговых сигналов из 8 байтов.
    Из примера снимал 2 байта, указал адрес, запрос состояний, контрольную сумм, порт(1 или 2 пробовал), скорость 19200.
    Смущает длина запроса 8 байт, в описании ведь 6, поменял на 6. Ошибка отсутствия связи №81 так и не уходит не уходит.
    ST код смотрел, в основном всё понятно
    Кто может откликнуться, навести на цель?
    Мне бы зацепиться по адресу с платой, а дальше сам.
