при вводе числа например 1200 на графике отображается 200, ставлю 1300 отображается 300. Первая цифра не отображается. Что делать?
В настройках элемента: График - Шкала - Число знаков.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
и очень бы хотелось чтобы можно было менять толщину линий.
спасибо за быстрый ответ. И еще вопрос не по теме. СП300 мастер с пр200 слэйв, необходимо на панели оператора отображать ошибку сигнал которой приходит на вход пр200. Для этой цели в овен лоджик я пытаюсь создать булевскую сетевую переменную, но выскакивает сообщение что в слэйве это невозможно. Как можно реализовать эту задачу. Заранее спасибо
Посмотрите это видео: https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
спасибо за подсказку, все получилось
