Страница 123 из 306 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 3052
  1. #1221
    13,997
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос если не возражаете (см скрин с тренда):
    1. Поменять 1w3d на человеческое можно - 10дней, где?
    2.Убрать бегунки по краям, я так понимаю нельзя.
    3.Убрать пустое поле 3 над выбором временного диапазона, даже при снятии флажков и форматов в настройках Элемента нельзя?
    4. При выводе например У=500+500*sin(x) в цикле PLC_PRG c тактом 10млс х=x+0.001, Таргет визуализацией 200млс, Visu_Task -100 млс, настройках тренда разрешение -мкс, сохранение каждые 5000мс, измерение 10*100=1сек.
    Наблюдается искажение архивного графика при использовании бегунков п.2 , если не трогать (не расширять окно времени) то синус, в противном случае какие то модуляции.Вложение 54721
    1. Поменять нельзя.
    2. См. скриншот.
    3. Нельзя.
    4. Нужен проект, на котором это воспроизводится.
  2. #1222
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    1. Поменять нельзя.
    2. См. скриншот.
    3. Нельзя.
    По п.2 убрать бегунки, это про выступающие наросты над ценральной шкалой. Нельзя?
    Еще:В легенде переменные имеют имя variable1.... Как задать осмысленное имя. Перещелкал вроде всем.
  3. #1223
  4. #1224
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Наросты убрать не получится.
    По легенде:
    Кириллица в данный момент не поддерживается.
    Ок. Принято. Еще : тренд пишет в выделенное простоанство по кругу? С затиранием старых записей? И как если понадобится удалить все записи (или выделенную запись) кроме как из конфигуратора. Те желательно из тела программы.
  5. #1225
    13,997
    Да, по кругу.
    Возможности очистить тренд из программы в данный момент нет - она появится только в грядущей версии CODESYS.
  6. #1226
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Да, по кругу.
    Что нибуть интересное в трендах в 3.5.16.31-01 против 3.5.14.30-10 появилось, где глянуть? А то мне еще не поздно апгрейтиться?
  7. #1227
    13,997
    Новый функционал не добавлялся, исправили несколько ошибок.
  8. #1228
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Забыл еще: в настройках Конфигуратора трендов есть параметр РАЗРЕШЕНИЕ МС/МКС , где то читал вроде как принудительно надо ставить мкс. Прокомментируйте. Физический смысл?
  9. #1229
    13,997
    Посмотрите видео: https://youtu.be/G9m4LWQ6PYQ
  10. #1230
    22.10.2013
    Нижегородчина
    173
    Посмотрел это про трассировку, вроде как на тренды не влияет, так как в видео. Вообщем сюда смотрите, сюда нет, а тут селедку заворачивали. Пока все.
    От себя Евгений, хочу выразить Вам огромную благодарность за оперативные ответы!
    Позже если не возражаете, сделаю и скину тестовый проект где глянем почему искажаются архивные тренды при отображении в некоторых ситуациях. Спасибо.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
