может пригодиться http://www.inekotex.ru/Kvph2_re.php#MET_1.1 или http://www.aquabar.ru/products/view/152 и http://aquariumhome.narod.ru/g.html
И хорошо бы мерить уровень и делать долив на автомате.(при долгом отсутствии)
На счет кормушки -самое простое -управление один электромагнитом.горизонтальная трубка , внутри шток(толкатель электромагнита),сверху воронка(емкость с кормом).Одно срабатывание магнита-одна порция корма(Как патрон в патронник),хотя уже все придумано http://electro-mania.ru/product_info...roducts_id=297
И еще ,речь идет о аквариуме ,где параметры да вольно стабильны должны быть .А раз так ,изменение уставок разных параметров происходит очень редко.Это я к тому ,что наблюдать лучше рыб ,чем индикацию этих параметров.Для упрощения лучше подобрать такие датчики,где можно регулировать уставки по месту,а с них снимать дискретный сигнал .Тогда логику работы (нагрев,освешение,долив,компрессор,и.т.д) можно реализовать на ПЛК или ПР110,как вариант.Хотя может получится что система управления будет де централизована с самостоятельными каналами темпират.,ph,уровень,освещение,так по крайней мере будет безопасней для рыб(чтоб не отказали все системы жизнеобеспечения сразу).
Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2010 в 19:46.
Правила форума
