Немного Вас не понял по поводу перемычки...
При прошивке через DEBUG программой "Перепрошивка ПЛК 154" перемычку необходимо устанавливать в положение программирования (ближе к центру платы).
По умолчанию же замкнуты контакты ближе к краю платы (перемычка так и была установлена, я ничего не трогал). Но почему-то прошивка командой UpdateCore не сработала. Если я правильно всё помню и понимаю, то поддержка команды UpdateCore как раз была добавлена для того, чтобы избавить пользователя от необходимости разбирать ПЛК и переставлять туда-сюда ту самую перемычку.
