Спасибо,magirus.Ради идей и живем.Будет канал передачи у ПР110- идей будет на порядок больше.Главное подход(поиск областей применения),а на чем его реализовать в конечном итоге дело второе.С малым количеством входов-выходов(дискретных) на ПР110,с большим кол-м или аналоговыми входами-выходами на plc .сама сложность алгоритма от этого мало зависит.Есть еще ограничение по применению ПР110-малое быстродействие .
Я показывал на примерах ,что бывают сложные алгоритмы даже при малом количестве входов-выходов(световой автомат).
а вот если бы опционно иметь аналоговые входа вместо части дискретных,то???!!!!,к стати у части аналогов ПР есть аналог.вход.Главное- необходимая достаточность-не стреляйте из пушки по воробьям и из рогатки по слонам.
Ответить с цитированием
