Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: Создание отчета в Мастер-скада3
  1. #21
    Про какую таблицу идет речь?
    Архивация по умолчанию идет в файловый архив. Чтобы архивация началась нужно у переменной на вкладке Архив поставить флаг Архивировать.
    Подробнее в документации Архивы MasterSCADA
    https://insat.ru/products/?category=1525
  2. #22
    Вот переделал под чтение из OPC - сервера-перемещение и усилие- нужен график Y=F(X).
    Симулятора OPC-сервера у меня нет
    Один раз принял одну точку на "отчете"
    посмотрите, что не так
  3. #23
    Архивацию не включили (см. приложение)
  4. #24
    1)а если архивирую во внутреннюю БД, то как ее просматривать?
    2)хочу скачать непрерывно-периодический отчет, но нарываюсь только на PDF-файлы. Где скачать?
    3)где скачать симулятор OPC-сервера?
    4)если архивирую во внешнюю БД, то как настроить архивацию, что бы туда реально поступали данные?
    Последний раз редактировалось in37usd; 07.04.2021 в 12:33.
  5. #25
    Файловый архив?
    Точно также - через источник данных "Архив MasterSCADA"
    Или имеется ввиду просто посмотреть что данные в архиве есть?
    Проект имеется ввиду?
    Все примеры тут
    В Modbus Universal в поставку входит конфигурация Simulator. Можете использовать теги из нее, или на основе нее сделаю свою конфигурацию
    Посмотрите вот эту документацию страница 11-12
  6. #26
    В Modbus Universal в поставку входит конфигурация Simulator. Можете использовать теги из нее, или на основе нее сделаю свою конфигурацию-Это как?
  7. #27
    Копируете конфигурацию, меняете имя. Открываете. Берете симуляционные теги, копируете, переименовываете, изменяете в скрипте алгоритм или диапазоны имитации. Лишние теги удаляете.
    Проще говоря адаптируете под вашу задачу.
  8. #28
    Берете симуляционные теги-это как?Не представляю как
  9. #29
    Откройте конфигурацию Simulator. Там есть два тега - Sin и Saw. Их можно копировать, вырезать, удалять, изменять параметры имитации
  10. #30
    Пытаюсь запустить вариант программы "ФБ _Скрипт C#_ и его использование в MasterSCADA. Управление трендом – задающий график.html "
    Ракета "Стартует", но график не рисуется
    "Непрерывно -кусочный " и все варианты из папки "Примеры проектов"-тоже самое
    Как запустить?
    давайте хоть первый вариант запустим , чтобы работал- или от иммитатора, но мне лучше от OPC- сервера
    а какой номер на ICQ у INSAT?
    Последний раз редактировалось in37usd; 09.04.2021 в 12:39.
  1. Создание единого отчета (типизация)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:41
  2. Словарь отчета
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 13:33
  3. Масштаб отчета
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:19
  4. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
