да.
выключил - замкнул, включил - подключился по заводским настройкам, увидел 115 и 48, отключился, выключил, снял перемычку, включил, подключился по 115/48, выставил 19200 и 3, нажал записать параметры, пронаблюдал в окне программы как типа пишутся настройки и в итоговом окне вижу что Калибратор пишет предупреждение стандартное, в котором 115/48
подумал глюк программы, нажал ок, дальше пытаюсь подключится на 19 и 3 - ноль эмоций
сую 115 и 48 - всё отлично, подключаюсь, меняю на 19 и 3 - опять в итоге вижу что Калибратор пишет предупреждение, в котором 115/48
уже не помню, снимал питание или нет, вероятно снимал несколько раз, в запаре не помню, некогда было, поэтому сняли с другого шкафа модуль ещё не настроеный, воткнули его, и далее всё как обычно, завели и поехали работать
что делать с инвалидом пока не знаю, как бы его оживить, не хочется ещё раз не выезжать в командировку на тупую замену одного модуля
Ответить с цитированием
