Страница 118 из 305 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 3041
  1. #1171
    30.03.2015
    39
    В традиционном случае Numpad/Keypad вызывается в контексте какого-то элемента визуализации - и тогда понятно, куда возвращать введенное значение (в текстовую переменную элемента).
    В случае вызова подобного диалога из кода - контекста нет.
    Я не знаю насчет возможности подписок именно для диалогов ввода (кажется, таких примеров у 3S нет), но, на мой взгляд, вашу задачу проще решить следующим образом:
    1. Копируете в библиотеке нужный вам диалог (NumpadOwen)
    2. В его свойствах меняете тип с диалога ввода на обычный диалог
    3. Добавляете в библиотеку список глобальных переменных, объявляете в нем переменную типа STRING
    4. В вашем диалоге на зеленую кнопку вешаете копирование введенного значения в глобальную переменную перед закрытием диалога. Можно повесить на нее еще какой-то битовой флаг (типа "значение обновилось") - опять же, через глобальную переменную.
    Доброе утро. Понял попробуем. Просто есть нужда вызывать numpad для логина в секретное меню по нажатию на кнопку (с задержкой 5сек). Вот отсюда и вылезла необходимость его вызова из кода..
  2. #1172
    30.03.2015
    39
    А можно ли в элементе "Таблица" строки со столбцами поменять местами???
    Как-то так
  3. #1173
    13,943
    Как-то так
    Такой возможности нет.
  4. #1174
    Есть ли какая-то "стандартная" возможность сделать обязательную авторизацию пользователя и пока она не пройдена не включать визуализации?
  5. #1175
    13,943
    Цитата Сообщение от Boris_R Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можно добавить в проект управление пользователями и на стартовой визуализации разместить только кнопку для входа в систему.
  6. #1176
    Спасибо! А дальше уже в коде переключать визуализации?
  7. #1177
    13,943
    Можно так, можно просто после логике делать видимой панель кнопок и дальше пользователь будет переключать экраны вручную.
  8. #1178
    На стартовом экране сделал кнопку "Вход" и серый прямоугольник, который закрывает всю навигацию. Кнопка и прямоугольник видны только когда нет авторизации (проверяется VisuElems.CurrentUserName).
    Работает!
    Спасибо за подсказки!
  9. #1179
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    Добрый день. У меня периодически в одну-две недели вылезает ошибка Some kind of disk I/O error occurred. Check dick space.
    Как можно исправить.
  10. #1180
    13,943
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
