Добрался сегодня до оборудования, попробовал опрос по команде - почему-то не работает. Сделал элементы Register input module State с командными переменными, установил режим работы By command, в подпрограмму опроса дискретных модулей добавил в начале присвоение 255 командной переменной. Запускаю - опрос не идет, лампочка на модуле не мигает. Командная переменная показывает то 255, то 0, а собственно переменная входов не реагирует на замыкание входов.
Что я делаю не так? Как этот опрос/запись по команде правильно делать?
upd. Обнаружил, что он-таки реагирует, но только при стопе программы. То есть значения переменной входов обновляются при остановке программы. При запуске - также ноль реакции.
Ответить с цитированием
