Здравствуйте! Очередной ламерский вопрос. У меня есть проект, который при запуске что на контроллере, что в эмуляции, странно работает, то есть не работает: входы считываются, но значения из одних переменных не передаются другим, как будто проект не запущен, хотя он запущен. Я уже голову сломал, не могу понять, может, какой-то специальный режим включен?
Причем действует это избирательно.
На всякий случай прикладываю файл проекта - особо это видно в POU to_OPC и Valves_alarms.
Ответить с цитированием
