Update:
Выяснилось почему запрос не работает. В документации по API опечатка.
вместо rename нужно использовать rename-parameter
Правильный запрос выглядит так:
Запрос:ответ:Код:POST /v1/modbus/rename-parameter/7071122 HTTP/1.1 Host: api.owencloud.ru Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Authorization: Bearer ***ЗДЕСЬ_ВАШ_ТОКЕН*** Content-Length: 68 {"name":"Битовая маска состояния котлов"}Код:{ "code": "success", "description": "Название параметра успешно обновлено." }
Ответить с цитированием
