Да точно, на двух компах разные версии стоят вот и перепутал.
Добрый день. Может кто знает как в CDS3.5SP14.3 можно изменить сам стиль визуализации. Дело в том что у меня визуально весь проект нарисован собственноручно. По этому системные элементы такие как кнопка я делаю прозрачными. Но все-же при нажатии на кнопку у нее остается картинка нажатого состояния, если использовать стиль Default, то у него у кнопки не отключаемая черная рамка. Собственно может кто знает как это можно исправить? P.S. через редактор стилей уже пробовал добавить прозрачность где угодно, не помогло...
Если вам нужно, чтобы кнопка выглядела как надпись - используйте элементы Метка и Невидимый ввод, наложенные друг на друга.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Что-то ранее не пользовался Невидимый вводом.
Здравствуйте, применил клавиатуру от Пролога VisuKbEnRu, но такая проблемка: при нажатии на кнопку En/Ru отображаемый шрифт кнопок остается всегда английским, хотя раскладка на русскую переключается?
Используйте лучше эту библиотеку: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
Здравствуйте. В проекте необходимо реализовать недельный планировщик задач (на ПЛК200.01), оперативное конфигурирование шедуллеров планируется из веб-визуализации. Три-пять взаимно-независимых задач, от одного до трех запуска каждой в сутки (короче, ограниченное количество, управление фильтровальными станциями, насосным оборудованием, дозирующими установками).
Подскажите, есть ли в составе библиотек CDS3.5 что-нибудь ориентированное на реализацию недельных расписаний или придется самому прописывать алгоритм? Если есть возможность, посоветуйте пожалуйста, куда копать, где искать, на что ориентироваться.
Может проще использовать внешний шедулер на какой-нибудь линукс-машине? (меньше всего хотелось бы выносить функционал конфигурирования на другой ресурс).
Сейчас система состоит из разрозненых элементов, можно сказать - локализованных контуров (одна часть на ПЛК63, который работает более 10лет и потихоньку помирает, и модулях ESP8266, на которых реализованы локальные контура со своими щедуллерами).
Есть желание объединить и централизовать управление.
ПЛК200 только заказан, обкатывать алгоритмы и технологии начну в симуляции.
См. ФБ TimerSwitch в библиотеке Util.Подскажите, есть ли в составе библиотек CDS3.5 что-нибудь ориентированное на реализацию недельных расписаний или придется самому прописывать алгоритм?
Лучше использовать виртуальный контроллер.ПЛК200 только заказан, обкатывать алгоритмы и технологии начну в симуляции
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
Добрый день, возможно ли сделать для 5 переменных типа REAL, 5 окон с 5-тью трендами. Т.е на каждом окне тренд с одной переменной.
