Здравствуйте. Прибор МПР51-Щ4.01.RS прошивка M14b (с 485 на борту). Как поменять сетевой адрес с 16 на другой? В приборе не нашел, а в АС-2М конфигураторе не применяются изменения, хотя связь есть и скорости меняются.
Как понять данные полученные по modbus RTU например: считываю тсух. из регистра 0x82 float32 big-endian,
значение= -10,6177, а на приборе -0,6. А вот влажность рег. 0x86 = 98,4082, на приборе 98? Как получить верные данные?
Ответить с цитированием
