Показано с 1 по 10 из 1807
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
    Цитата Сообщение от lutig Посмотреть сообщение
    Через внешний канал модбас приходит 1, к каналу привязана переменная с типом InOut "MB_ALL_OFF".
    По тригеру на этой переменной в программе исполняется код, в конце него обнуляю переменную. Что бы внешнее устройство увидело 0 в регистре.
    Соответственно переменная обнуляется, но на следующем цикле она снова 1. Ощущение, что она не записывается в регистр.
    Тогда получается что это самое внешнее устройство опять посылает 1
    Опять же не понятно,
    Где и как идет опрос.
    В masterscada4D стоит протокол modbus, по нему читаете регистры, которые в плк 110 находятся во внешних каналах?
    Проверял через qmodmaster, из него посылал единицу на нужный внешний канал плк 110 через ModbusTCP.
    Протокол Modbus в данном конкретном примере исключил, да и вообще выкинул все. Оставил встроенный DI и DO и один внешний канал.
    Попробуйте создать переменную вне программы, либо в узле либо в объеке, далее перетащите ее во внешние каналы, а затем связать на чтение и запись в программеScreenshot_4.png
    И правда, так работает. Спасибо огромное за помощь!
    Интересно, с чем это связано.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
