Страница 52 из 94 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 935
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #511
    Цитата Сообщение от heXor Посмотреть сообщение
    Да, как сказано в видео установил константу 200. Это еще сильнее поломало макрос - он не выдает ошибку при большом значении. Тестирования на реальном железе показали что при обрыве датчика аналог выдает большое число (>99999.99). Тоесть после коррекции Pt100 вообще не выдает ошибку при обрыве и некорректные числа уходят в алгоритмы. Но отмечу что NaN не возникает и Pt100 не зависает.
    Вложение 53392
    200 маловато будет, обрыв не будет определяться, рабочий диапазон Pt100 от 18,52 Ом до 390,48 Ом, внизу в макросе как раз и установлены эти значения, по ним регистрируются короткое замыкание на входе и обрыв, поэтому я и ставил 400 Ом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #512
    Здравствуйте. Было бы неплохо сделать распаковку битовой маски
  3. #513
    Добрый день. Все уже давно упаковано и распаковано , мароксы BOOL_INT и INT_BOOL в менеджере компонентов.
  4. #514
    9,592
    Вот мои варианты:
    Упаковка-распаковка.owl
    Упаковка-распаковка булевых переменных_3.owl
    Много раз выкладывал, здесь наверно проще(быстрей) самому нарисовать, чем спрашивать или искать!
  5. #515
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Привет!
    Год назад нарисовал макрос для работы вентиляции до 4-х ступеней электронагревателя.
    Этот макрос отработал уже порядочно на реальных объектах. Выкладываю на суд общественности.
    Первые 4 входа - защита и они равноправны (1 на все для работоспособности).
    Pwr_In - мощность в процентах (плавучка).
    wt_Tx - весовой коэффициент мощности каждой ступени (первая не менее 1, остальные могут быть нолём, целочисленное).
    Выходы:
    Т1-Т4 - включение соответствующих контакторов.
    PWM_T1 - ШИМ сигнал на управление ТТР первой ступени (булевская).
    Y_T1 - мощность первой ступени в процентах (плавучка).
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 26.02.2021 в 04:04.
  6. #516
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    Забыл добавить, что в свойствах макроса задается период ШИМ (10 с) и гистрезис (1%).
  7. #517
    25.02.2013
    Иркутск
    49
    В планах сделать на 8 или 16 ступеней, но это уже будет закрытая информация.....
  8. #518
    25.02.2016
    Кострома
    302
    В макросе BM_in из менеджера компонентов ошибка - все биты укладываются в инт со сдвигом на единицу. Нужно убрать для первого входа DI_1 добавление единицы к номеру бита, у нас это же нулевой бит, а не первый.
  9. #519
    23.05.2011
    Новосибирск
    379
    Да, там действительно ошибка.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 13.04.2021 в 12:40.
  10. #520
    9,592
    А чем мой не устраивает, что я выложил(там и настройки имеются в свойствах макроса)?
    От этой картинки я в шоке, это же талант нужен, так суметь всё усложнить, далеко не у каждого получится, поставь сдвиг на выходе и будет в разы проще!
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
