Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение ПЛК63 к ПК через com порт
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Подключение ПЛК63 к ПК через com порт
    Здравствуйте. Приобрел ПЛК63 (б/у) для самообучения и разъем com-порта на заднюю панель ПК. В диспетчере устройств пишется, что com- порт в рабочем состоянии и обозначен как последовательный (com1). Но при попытке соединения ПЛК с ПК в программе Codesys пишется ошибка 4268 и что проект должен быть корректен для подключения. Какие драйвера необходимо обязательно установить? И какие могут быть еще причины в соединении связи?
    Скорее всего, ошибка при компиляции. Ошибка 4268 возникает именно при неправильной сборке проекта из-за некорректного синтаксиса и прочих нюансов.
    Нажмите перед подключением F11 и посмотрите, что написано в списке сообщений (снизу рабочей области).
    04.07.2015
    723
    Пишет код проекта актуален.
    Написал Вам в личные сообщения свои контакты. Вышлите проект, пожалуйста.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 15:09
  2. Порт RS232 ПЛК63
    от Shaggy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 09:30
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  4. Связь с компьютером через COM - порт
    от Den123 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 09:07
  5. Подключение ПКП1 через RS232 Debug порт
    от Vyacheslav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 15:04
