Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Цитата Сообщение от Евгений8686 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?
    Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!
    В любом случае, здравый смысл восторжествует!
    Если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2021 в 15:59.
