Страница 424 из 514 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 5131
Тема: ПР200
  1. #4231
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Спасибо вам)
  2. #4232
    8,964
    Цитата Сообщение от Фаррух Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами новичку
    Вопросы:
    1. Как реализовать на ПР200 (точнее на его панели) кнопки управления двумя насосами (Вкл/Отк насос1 и Вкл/Отк насос2), и чтобы эти кнопки высвечивались при переходе в режим "Ручной" (в режиме автомат их не видно или невозможно редактировать)?
    2. Как реализовать сброс аварий на ПР200 как на контроллере СУНА122 (чтобы кнопка сброс выводилась на экран когда есть авария)?
    Я так предпочитаю, с одним переключателем режимов: Выключено/Включено/Автоматический:
    И переменная сброс аварии будет скрыта пока авария не появится, непонятен смысл, зачем её скрывать?
    ПР200(насосы).owl
  3. #4233
    Спасибо вам за ответ
    Ну чтобы лишний раз не тыкались)
    На СУНА122 это хорошо реализован, т.е. когда авария "true" на экране появится "Сбросить", а на "false" на этом месте будет пусто (как-то так). Искал исходник данного алгоритма, но не нашел
    Первый вопрос решен, осталось реализовать второй
  4. #4234
    8,964
    Так это вроде и был второй вопрос, первый по двухпозиционному переключателю Алексей Геннадьевич показал, я предложил трёхпозиционный(более двух позиций) переключатель(я так предпочитаю делать) и показал как можно скрыть переменную(любую), вроде все вопросы осветили?!
    Или так можно сделать, при аварии режим работы насосов переключается в "Выключено" и для включения насосов, после сброса аварии, надо вновь задать требуемый режим работы:
    ПР200(насосы)_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2021 в 21:44.
  5. #4235
    15.03.2018
    Ижевск
    894
    Если в приборе защищен паролем вход в системные настройки, как его сбросить?
  6. #4236
    если не изменяет память - прошить туда свою программу в которой нет пароля на системные настройки.
  7. #4237
    Связь ПР200 и СП3хх. Регистров обмена много.
    Если СП мастер, то в его конфигураторе можно настроить групповые запросы.
    Вопрос - а если мастер ПР, то регистры будут считываться/записываться по одному? И такой вариант будет заметно медленнее?
  8. #4238
    Подскажите пожалуйста, как более правильно реализовать кнопку аварийной остановки на ПР200-24? Предполагаю полное снятие питания 24в с ПР200, как на это будет реагировать ПР, не скажется ли на его работоспособности?
  9. #4239
    Обычно аварийная кнопка блокирует пускатели двигателей или других механизмов. А есть ли смысл отключать ПР, зависит от логики входов/выходов. Но вообще, на мой взгляд, отключение питания PLC/реле от аварийной кнопки - это неправильно.
  10. #4240
    8,964
    Может лучше применить кнопку "аварийный стоп" с фиксацией(грибок) и обесточивать цепи управления исполнительных механизмов, без обесточивания ПР?!
    В любом случае, здравый смысл восторжествует!
    Если что-то сделать без здравого смысла, то вскоре здравый смысл приходит сам и заставляет всё переделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.02.2021 в 15:59.
