Страница 51 из 94 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 938
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #501
    Ткните пожалуйста как скачать макросы, которые описаны в разделе Макросы в онлайн базе OWEN Log
    Описания открываются в пдф формате, а сами макросы где и как их скачать.
  2. #502
    О, я нашел! - хотя это было непросто!
    База оказывается в самой программе Owen Logic.
    В меню Файл -> Менеджер компонентов.
    Нужно галочками выделить интересующие макросы и нажать "Загрузить в библиотеку", затем на вкладке "Библиотека", выделить галочкой и нажать "Загрузить в проект".
  3. #503
    Использую макрос "(Pt100)". Во время прошивки произошел сбой, отвалились аналоговые входа, и после этого макрос стал выдавать NaN, причем error=0! Тоесть ситуация ошибочная но макрос об этом никак не сигнализирует.
    Если-ли у кого макрос IsNaN? (перерыв весь форум ничего не нашел)
  4. #504
    Это переполнение, тут макрос не поможет, это особенности расчета формул в макросе, когда при обрыве сопротивление стремится к бесконечности, можно уменьшить ограничение внутри макроса как показано тут: https://youtu.be/VggplYw0ieo
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #505
    Exclamation
    Ошибка оказалась куда глубже и хуже - полное зависание модуля Pt100. Спасает только перезагрузка контроллера.
    Ошибку легко воспроизвести в симуляции: задаем на вход модуля число 9999, затем задаем 100, и получаем t=NaN и error=0. Далее любые числа не выводят его из зависания.
    В итоге получается что после кратковременного обрыва датчика модуль полностью зависает без сигнализации о ошибке, при этом изза NaN ломается все последующая логика и оборудование работает бесконечно до физической поломки (поскольку система не получает сигнала error от зависшего модуля).
    При этом NaN на дисплее отображается как "0,0" - что еще сильнее ухудшает ситуацию (поскольку рядовой персонал не понимает что в показаниях есть серьезная ошибка).
    Потестил модуль (Pt100) - там ошибка в функции SEL_FLOAT, которая зависает при попадании туда числа NaN (в механизме зависания еще не разобрался).
    Замена функции SEL_FLOAT на штатную fSEL исправляет ошибку.
    Версия Owen Logic 1.17.259
    P.S. "Это переполнение" - я бы не стал называть NaN "переполнением" (overflow), это совершенно разные термины и явления. NaN специальное состояние числа, "придуманное" и описанное стандартом IEEE 754.
    Последний раз редактировалось heXor; 05.02.2021 в 02:19.
  6. #506
    Вы ограничение на входе пробовали уменьшить до значения чуть больше рабочего диапазона НСХ?
  7. #507
    Да, как сказано в видео установил константу 200. Это еще сильнее поломало макрос - он не выдает ошибку при большом значении. Тестирования на реальном железе показали что при обрыве датчика аналог выдает большое число (>99999.99). Тоесть после коррекции Pt100 вообще не выдает ошибку при обрыве и некорректные числа уходят в алгоритмы. Но отмечу что NaN не возникает и Pt100 не зависает.
    Последний раз редактировалось heXor; 05.02.2021 в 16:05.
  8. #508
    найдите сой макрос, он чисто переводит сопротивление в температуру, а всякие аварии может обвесить кодом поверх макроса
    Сой? Что это? Поиск по "сой" ничего не дал...
  9. #509
    Banned
    10,664
    ну смысл Вам помогать, если вы не в состоянии подобрать ближайшее логичное по смыслу слово, трудно представить что я имел ввиду мой? https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post326493
  10. #510
    Ошибаетесь. По вашим сообщениям я сделал расширенный поиск, с настройкой: {Ключевые слова: "pt100", Имя: "capzap"}. Поиск не дал результатов, а перебирать вручную ~11'000 сообщений я че-то поленился, извините))). Вам нужно добавить в то сообщение слово Pt100 (название вложения увы не участвует в поиске).
    P.S. Надо отметить что ваш макрос гораздо более читаемый (ну и не зависает)).
    Последний раз редактировалось heXor; 05.02.2021 в 19:43.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
