Страница 198 из 402 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,971 по 1,980 из 4012
  1. #1971
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
  2. #1972
    Использовал такую панель не так давно и на отклик не было жалоб. До секунды воздействие.
    1. Соединял с ПЛК110 по Ethernet
    2. Панель любая, любой HMI (даже если их несколько) всегда делаю мастерами.
    Это "глаза" что с точки зрения схемы управления - первично.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #1973
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    проверить еще раз регистры, которые в ПЛК и СП, WORD, DWORD. Возможно где-то что-то накладывается. У меня когда-то было из за это связь тормозилась. А так скорость, для человека мгновенная (если ПАНЕЛЬ - МАСТЕР).
  4. #1974
    4,108
    Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
    Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #1975
    Читайте пост 1926 и ранее
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=193
  6. #1976
    Всем спасибо. Лучше сделаю панель Мастером. скорее всего это оптимальное решение для 24 регистров.
    Но а насчет слэйва если панель в режиме слэйв, то мне всегда не дает покоя такой параметр как polling time в конфигураторе плк. к примеру UDM содержит грубо 32 регистра, то какую цифорку мне поставить в настройках UDM в поле polling time цифорку 100мс или цифору 3200 мс?? как грамотно ? или аж 10 мс?
    Странный вы человек, 24 регистра в любом виде практически мгновенно передаются и в Мастере и в Слейве (даже через конфигурацию), если правильно настроена связь, проблемы возникают при нескольких сотнях регистров. Ответы все уже даны, осталось прочитать и сделать.
  7. #1977
    Здравствуйте.
    В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.
  8. #1978
    13,606
    Цитата Сообщение от wladimirovich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Попробуйте установить такие настройки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post346707
  9. #1979
    18.07.2013
    уфа
    262
    Здравствуйте.
    Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?
  10. #1980
    13,606
    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да, может.
    Ответов: 30
