Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подстроить коэф.пид
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    По умолчанию подстроить коэф.пид
    требуется подстроить коэф.Пид регулятора после автонастройки(Регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR)) с панели СП270 каким образом это сделать?
    из codesys меняется а из СП270(с помощью переменных) немогу.
    подскажите пжлста кто сталкивался с этой проблеммой.
    А как Вы это делали из CoDeSys???
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    наводил мышкой на коэф котор надо поменять и два раза щелкал
    А вообще если коэф (например fK0) менять через присваивание значения переменной то при компиляции пишет что переменная не предназначена для записи. Вот .
    Используйте указатель на переменную.
    данный блок не предусматривает изменения пид коэффициентов после автонастройки... к сожалению.
    лезть в структуру блока и обращаться к переменным через указатели стоит оооочень аккуратно, и только если вы уверенны в своих силах. я стараюсь обходится без экстрима там, где в этом нет жесткой надобности. чего всем и рекомендую...
